Sujets : 29
RE: supravox 215 en tqwt
escartefigue33 a écrit :C'est dommage pour toi, je donne ma paire de TQWT (vides) à un membre du forum qui vient les chercher dans la semaine.
J'avais mis une annonce dans le forum.
La version avec les évents latéraux donne plus de grave si elles sont placées en coin de mur (pas trop près).
cdt,
Dommage pour moi mais tant mieux pour la personne qui vient les chercher!
Après vu la distance, le transport et le prix du bois autant faire affaire en local.
joël
Sujets : 261
Ce n'est pas seulement une question de puissance, la HF100 coupe plus tôt en bas et en haut. Mais cela peut convenir aussi...
Sujets : 29
Dominique-Tanguy a écrit :HF10AK.
L'inconvénient de la compression par rapport au tweeter, c'est qu'il faut mettre un petit pavillon devant. Mais le pavillon Faital n'est pas cher non plus.
C'est la candidate retenue avec un petit pavillon rond qui dort dans un carton :
https://jsilvestre.pagesperso-orange.fr/
joël
Sujets : 29
Le HF100 coûte nettement moins cher, même membrane, rendement -2dB seulement, moins de puissance admissible, mais vu l'utilisation, ce n'est pas important.
cdt,
Je n'ai pas l'impression qu'à part le matériau les diaphragmes soient identiques, sauf s'ils se sont trompé dans les photos?
Sur les dessins non plus, le HF100 montre des fractionnements de membrane assez importants, nettement plus que la HF10AK.
Tu as d'autres infos?
joël
Sujets : 168
Je n'ai pas d'autres infos que celles publiées par le fabricant.
Ce HP a bien fait son job, il est évident que la différence de prix doit être justifiée par une qualité de fabrication différente, matériau du corps, aimant etc..
Mais pour faire moins d'un octave dans une fréquence que je ne perçois quasiment plus, celui que j'ai utilisé était largement suffisant.
On peut toujours mettre plus cher, il y en a qui achètent des pompes à 50€ d'autres à 400€, les deux marchent quand même...
cdt,
Sujets : 261
Cela va faire un ensemble très sympa ! J'aime bien le petit pavillon...
jsilvestre a écrit :Dominique-Tanguy a écrit :HF10AK.
joël
Sujets : 52
Entre les deux, il y a la HF 103 à 82€ : des infos sur ce modèle ?
