Tension transfo alim Hiraga 2x20W Lectron
bonjour
quelqu'un aurait-il connaissance du modèle de transfo utilisé par Lectron ( MDA ) sur son modèle série de l'amplificateur Hiraga 2 x 20W
Il s'agissait de mémoire d'un modèle double C mais je ne sais plus si sa tension était de 2 x 17 volts ou moins (2 x 14V ?) ... et combien de VA ?
Merci pour toute info utile.
Au passage je recherche un tel transfo mais bien imprégné pour éviter les vibrations gênantes.
RE: Tension transfo alim Hiraga 2x20W Lectron
2x 17v 180VA
Hervé
Super .. merci hwood ... maintenant il ne me reste plus qu'à en trouver un.
Merci et bon dimanche.
Bonjour turlut,
Dans la section vente, j'ai éventuellement un transformateur pouvant t'intéresser.
Cordialement, Dom.
HaH a écrit :Bonjour turlut,
Ok, vu ... j'attends de voir si je trouve le modèle original et reviendrai vers toi si je ne trouve pas.
1 petit volt de plus, il faudra que je modifie les résistances "chutrices" entre les 2 étages de condos.
merci en tout cas pour le lien ..
ps: aucune vibration sur le modèle que tu mets en vente ?
je ne connais pas ce fabricant
Turlut,
Le transformateur est absolument neuf, je ne l'ai jamais monté.
Je ne saurais donc te dire si il y a des vibrations.
Mais connaissant le travail de Dissident Audio, cela m'étonnerait beaucoup...
Mais je ne peux jurer de rien.
J'abandonne la réalisation de mon projet HIRAGA, pour différentes raisons.
J'ai d'autres composants, si éventuellement cela peut t'intéresser...
A voir éventuellement en MP.
Cordialement, Dom.
