Panne préampli Kanéda 192
RE: Panne préampli Kanéda 192
Merci Gilles !
Philippe
J'ai remplacé les deux 1S1588 HS mais le préampli ne fonctionne pas.
Je pense que le Tr 20 (2SK117) est également HS. J'ai envoyé du 12 volts en sortie suite à une erreur de branchement.
Quel modèle de 2SK117 utilise le Pr Kanéda ? Sont-ils facilement disponibles ? Faut-il l'appairé à son compagnon de l'autre voie.
Mes compétences en électronique sont limitées à la soudure et aux tests basiques.
Philippe
Il faut regarder sur le boitier quel suffixe ils ont.Je pense que ce sont des 2SK117BL mais ça pourrait aussi être des GR !Donc à vérifier.
Oui, normalement, ce sont des BL.
