ampli Preyale Valadier 5998 1,2W
Bonjour a tous
J'ai en projet la réalisation de l'ampli Preyale Valadier décrit dans la revue du son N°244 , celui de 1,2W avec un seul tube 5998 .Il sera destiné a mes pavillons Guigue
Il s'agit de ma première réalisation a tubes et ai quelques interrogations concernant l'alimentation.
Sur le schéma les tensions secondaires HT n'apparaissent pas , j'ai toutefois déduis que la tension continue en sortie de valve devait être de 317V.
-Quel doit être la tension alternative sortie transfo avec une 5U4 par ex ?
-Quel doit être la capacité en courant du transfo (2 ou 3 fois  In) ?
-J'ai du mal a trouver une self de 16H 110ohms 150ma , puis je la remplacer par une 10H 155ohms 125ma ?
-La valeur des condensateurs de 32mF est elle critique ? j'ai en stock des 100mF
-Qu'apporte au niveau de l'écoute le redressement par valve ?
D'avance merci
285 supravox jensen + Hiraga 30w + dac M2tech young / Guigue C 300 Altec 909 + Preyale Valadier 1,5W + dac 19 Audio gd / PC + Mini DSP
RE: ampli Preyale Valadier 5998 1,2W
(09/11/2022-10:24:47)HERVE06 a écrit : -Quel doit être la tension alternative sortie transfo avec une 5U4 par ex ?
Il est conseillé de simuler l'alim avec PSUD2 c'est bien pratique.
https://www.duncanamps.com/psud2/
Electra Sud Ouest doit bien avoir toutes les références de tensions
05 34 25 22 00
Merci a vous
Un logiciel que je ne connaissais pas
Et je n'avais pas pensé a ESO
Chaque tube redresseur a une valeur max . du condensateur en tète . 5U4 = max 40 microfarads !
Sinon fin de vie prématurée du tube . Voir les fiches techniques .
Pour la self , je pense qu'il n'y a pas de problème .Ce tube n'a pas besoin de 150 milliampères et en respectant la valeur des condensateurs votre self devrait suffire .
(10/11/2022-00:42:29)Klaus Balzer a écrit : Pour la self , je pense qu'il n'y a pas de problème .Ce tube n'a pas besoin de 150 milliampères et en respectant la valeur des condensateurs votre self devrait suffire .
D'après le schéma le besoin du tube 5998 est de 2 fois 72 ma , mais oui la valeur du condo d'entrée est plus importante .
Exact , je n'avais pas vu sur le schéma , j'ai du l'agrandir . Dans ce cas effectivement une self de 150 à 200 mA est plus appropriée .
Les  fiches techniques de Western Electric et de Tungsol sont quelque peu différentes . 2 fabrications différentes ?
 https://www.melaudia.net/ecouteSerge.php
Ces membres pourront vous en dire plus sur cet ampli que je ne connais pas .
