réparation tuner REVOX B760
salut à tous - toutes,
(je ne sais pas s'il y a beaucoup de "toutes" ?)
sur le B760 que j'ai acheté, les deux galvanomètres SIGNAL et TUNING sont morts, ce qui semble une maladie générique de ce tuner, due au chauffage intensif des lampes navettes de 3 Watts juste derrière...
qui aurait ces pièces détachées en état de marche ?
surtout le galva TUNING, qui est totalement irrécupérable
j'ai réussi à débloquer l'équipage mobile du SIGNAL, mais pas certain que la réparation soit durable...
si en plus vous savez où trouver des lampes navettes "à LED", dont le flux lumineux soit comparable à l'original en divisant la puissance électrique par 4 ou 5, je suis preneur ( j'ai trouvé des navettes à LED, mais mais éclairent beaucoup trop ! )
vous risquez de me réponde que je dois les fabriquer avec une LED blanche, une vieille navette et une résistance, mais j'ai pas trop envie...
RE: réparation tuner REVOX B760
Salut,
Tu veux dire que les cadrans en eux-mêmes se sont déformés ?
Montre un peu en photo ? (parce que là je viens de regarder sur internet)
C'est curieux, j'ai l'impression qu'ils ressemblent à d'autres vu sur de vieux Tuners.
Un peu du style Pioneer je trouve.
Après si tu veux un éclairage soft, tu peux toujours voir du
coté des ampoules et faire un petit ballast si elles éclairent trop ? Nan ? Tongue
Si tu veux à Leds, c'est quand même plus simple et facile de mettre une petite résistance !
J'ai refais quelques éclairages de cadran d'éléments Hifi,
tu n'as pas toujours d'autre choix que de les passer en Leds.
Par exemple, il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir à remplacer des
ampoules (navettes ou pas) qui fonctionnaient sur des tensions
qui n'étaient pas standard.
Si tu as du 8 volts d'origine et que tu ne trouve que de la 6 ou 9 volts,
forcément ça n'éclaire pas comme l'origine.
Mais là dans ton cas, tu peux aussi jouer sur le choix de la tension de
la navette si tu veux en baisser la chauffe ? non ?
