VENDU
A vendre
PRIX NEGOCIABLE
Preampli Audioresearch SP17
Prix sur le BonCoin 1900 euros
Couleur alu brossé.
Etat impécable aussi bien cosmétique que technique. Une merveille au niveau du détails, et de la dynamique des basses avec la chaleur des tubes 6H30 mariés à la force du transistor FET (c'est un hybride).
Le réglage de volume est extrêmement précis (102 graduations)
Livré avec sa télécommande et son emballage d'origine.
Technique :
Réponse en Fréquence: Line: +0-1dB, 0.6Hz to 80kHz at rated output. -3dB points below 0.3Hz and above 120KHz.
Phono: ±0.3dB of RIAA, 10 Hz to 20KHz
Distortion (THD) Less than .005% at 2V RMS output.
Noise & hum Line: 12µV RMS IHF weighted at main output with volume low (104dB below 2V RMS output).
Phono: 0.3µV RMS IHF weighted equivalent input noise, shorted input (76dB below 2mVRMS 1KHz input).
Gain Main output line: 11.1dB Processor: 0dB.
Phono: 58dB at 1 KHz.
Record output, line: 0dB. Phono: 47dB.
Impedance d'entrée: 60K ohms line, 47K ohms Phono, (0.7 to 7mV High output cartridge recommended).
Impedance de sortie: 210 ohms (RCA Main)§ 20K ohms minimum load and 1000 pF maximum capacitance. Record output 60K ohms minimum load and 100pf maximum capacitance.
Output polarity Non inverting
Maximum inputs Line: 9V RMS.
Phono: 40mV RMS 1KHz, 100mV RMS 10KHz.
Rated outputs 2V RMS into 100K load. (Maximum output 15V RMS at 1% THD at 1kHz.)
Power supplies Electronically regulated low and high voltage supplies. Automatic 25 sec. warm-up/brown-out mute. Line regulation better than .01%.
Tubes: (2) 6H30 dual triodes
Alimentation requise: 200-270VAC 50/60Hz -- 39 watts.
Autres Entrées: (6): phono, CD, tuner, video, aux, processor.
Outputs (3): 2 main, 1 record (Single Ended RCA connectors).
Push buttons: Volume up, volume down (102 steps, 20 LED indicators), Input, Processor, Mute, Power. All functions on IR remote control.
Dimensions: Largeur: 48 cm x Hauteur: 13.2 cm x Profondeur: 25.4 cm. Connecteurs arrières ajoutent: 1.5 cm. Les poignées frontales sont optionnelles.
Poids: 5.7 kg
Poids pour l'envoi: 9.1 kg
6 x entrées stéréo ( 1 phono MM) asymétriques
3 x sorties stéréo ( 2 x main , 1 x record ) asymétriques
1 x Trigger 12 V
A vendre
PRIX NEGOCIABLE
Couleur alu brossé.
Technique :
Poids: 5.7 kg
1 x Trigger 12 V
