290-8A expérience
290-8A expérience
La Doc donne pour les séries 290 un coupure en 6 dbs à 300 Hz.
Vos expériences techniques et musicalse sur ce moteur m'intéressent beaucoup.
A vous lire.
RE: 290-8A expérience
Bonsoir Eric,
- Les 2 doc joints créent la confusion. Il y a peut-être une coquille dans les spécifications (§ Protection) car pour filtrer à -6 dB il est préconisé d'utiliser un filtre N500-C qui a une pente à -12 dB Rolleyes.
A voir ...
Pièces jointes
.pdf   290E_hfdriver_spec_sheet.pdf (Taille : 1,04 Mo / Téléchargements : 637)
.pdf   290E_hfdriver_xover.pdf (Taille : 659,58 Ko / Téléchargements : 903)
Bonjour, j'ai eu voici une dizaine d'année des 290 8K, à membrane phénolique sur mes sato....je n'en ai pas gardé un très bon souvenir...D'une part sur leur capacité a vraiment descendre vers 300HZ, sans avoir fait de mesure à l'époque ce paramètre ne me paraissait pas meilleur par rapport à des 299 8A...et enfin sur la restitution au dessus de 500 HZ, avec ce son typique des phénolique, manquant de détail par rapport à de l'alu ou de la pascalite....
Cr
Merci des renseignements et expériences, le sujet est clos.
