Sujets : 27
RE: Est-ce grave ou pas ?
Chez nous c'est assez simple , je récupère une des sortie large bande du preampli et j'envoie à un filtre numérique behringer qui fait la sommation et j'ai choisi dans mon cas deux options de coupure en 24 db linkwi.... 35 ou 45hz sur deux canaux .
Aucune égalisation n'a été faite ni mesure non plus .son niveau est réglé petit à petit sur plusieurs semaines et tranquillement et disques différents à l'oreille jusqu'à trouver discrétion et quasi inaudible mais surtout présent au moment voulu.
Avec passion
Sujets : 35
De 20 à 150 Hz pourquoi couper ça en deux ? Perso j’ai maintenant deux caissons qui travaillent de 20 à 160 Hz et ça fonctionne parfaitement . Mais si je pouvais je passerais à quatre en mode DBA . Déjà mes nouveaux caissons à deux hp opposés alimentés par des amplis de très forte puissance et égalisés par DIRAC ont révolutionné mon système .
Sujets : 21
(14/08/2025-18:36:52)Jaffar a écrit : De 20 à 150 Hz pourquoi couper ça en deux ? Perso j’ai maintenant deux caissons qui travaillent de 20 à 160 Hz et ça fonctionne parfaitement . Mais si je pouvais je passerais à quatre en mode DBA . Déjà mes nouveaux caissons à deux hp opposés alimentés par des amplis de très forte puissance et égalisés par DIRAC ont révolutionné mon système .
Est-ce à dire, Jaffar, que de 20 à 160 tu es en mono ?
Si c'est le cas, quid de la stéréo si "haut" ?
Pierre
Sujets : 38
15/08/2025-09:36:33
(Modification du message : 15/08/2025-12:26:53 par audiotechno.)
Pour mon système à la campagne qui fonctionne soit pour la musique soit pour le cinéma, j'ai opté pour les graves et extrêmes graves pour des Ripoles (4) que j'ai intégré à un meuble contenant toute l'électronique. Installation 2 x 4 voies filtrées en numérique. les 4 Ripoles sont filtrés en Linkwitz-Riley à 80 Hz en 48 dB/octave. Ils sont alimentés par des amplis en Classe D basés sur des cartes 3E Audio.
Ca me satisfait, pour l'instant !
Sujets : 35
15/08/2025-10:33:01
(Modification du message : 15/08/2025-10:37:33 par Jaffar.)
(14/08/2025-19:51:49)PierreRa a écrit : (14/08/2025-18:36:52)Jaffar a écrit : De 20 à 150 Hz pourquoi couper ça en deux ? Perso j’ai maintenant deux caissons qui travaillent de 20 à 160 Hz et ça fonctionne parfaitement . Mais si je pouvais je passerais à quatre en mode DBA . Déjà mes nouveaux caissons à deux hp opposés alimentés par des amplis de très forte puissance et égalisés par DIRAC ont révolutionné mon système .
Bien sur que non ! Je suis bien en stéréo . Relis mes derniers sujets : deux caissons , 2 hps par caisson dos à dos en clos , alimentés par 4 amplis de 600 watt ( oui je sais , ça semble too much , mais en fait non ! ) ; une tuerie ...
Par contre avec une coupure si haute les caissons doivent être positionnés dans le même axe que les autre voies : tout décalage sur le coté s'entend parfaitement
Et j'utilise des hps typés "sub" , pas de hps de grave capables de monter haut en fréquence . Ce type de montage peut se faire avec des hps de grand diamètre dans des très petits volumes ; demande à DADA .
