03/11/2010-19:14:10
Supravox 400 EXC
Je vais les essayer dans des Onken 360 fabrication nantex etc...
Par contre si'il y à des experiences/avis?
Supravox 400 EXC
03/11/2010-19:14:10
Supravox 400 EXC
04/11/2010-13:54:33
RE: Supravox 400 EXC
Jean Pierre Voiturier conseille la version Alnico de ces HP en remplacement des Altec 515 dans ses caissons Grave Médium type Altec 817 (trés) modifiés.
http://www.artec-france.com/etudes.php?l...ealisation Maintenant, dans des onken 360 ??? en remplacement des 416 ??? certe, les caractéristiques des HP varient en fonction de l'excitation de la bobine d'électro aimant... déjà il faut comparer les carractéristiques en fonction du voltage de ce HP sur le site Supravox par rapport à celles d'un 416 8A ou B....
avec 12v d'excitation du moteur, les caractèristiques doivent être trés proches du 416 8c (je n'ai pas les caractéristiques TS des versions 8A ou B) sauf le VAS qui est de 640 litres pour le 416 8C et 440 litres pour le supravox...
05/11/2010-18:49:18
Le supravox doit être à 11volts pour le QTS et Fs de 25hz. A cette valeur la sensibilité est de 96db
Par contre gros écart sur e VAS et sur les simiulations WinIsd le 400exc à besoin de moins de m2, 180mé sembel être bien. Du reste c'est un peu près ce volume sur le Jensen de chez Supravox. Je ne sais pas si je vais essayer.... |
