Sujets : 40
02/08/2023-12:57:12
(Modification du message : 02/08/2023-12:58:55 par Ragnarsson.)
Speaker restorer's Kenji Hosoi
Speaker Restorer's Work Kenji Hosoi
DANDY Academy 2023/07/17 21:00
[Vidéo:
https://youtu.be/YBxp8QERAq8]
Reportage TV sur Kenji Hosoi (Kenrick Sound)
Vous pouvez activer les sous titres.
PS:pourvu qu'il n'avance pas trop vite pour la restauration des UREI 813C que je puisse les écouter l'année prochaine lors d'un déplacement prévu au Japon.
Sujets : 18
02/08/2023-22:20:20
(Modification du message : 02/08/2023-22:51:16 par boris.)
RE: Speaker restorer's Kenji Hosoi
Oui, je connais bien son travail de restauration, j'avais commandé des lentilles 2308 chez lui
Sujets : 10
03/08/2023-00:13:37
(Modification du message : 03/08/2023-00:15:58 par Ha-Re.)
belle promo pour le réglage à l'oreille et mémoire
même si certainement pas le seul
Sujets : 10
(03/08/2023-00:13:37)Ha-Re a écrit : belle promo pour le réglage à l'oreille et mémoire
Malheureux ...
Sujets : 18
Sujets : 10
03/08/2023-23:37:08
(Modification du message : 03/08/2023-23:55:27 par Ha-Re.)
les 2 c'est bien, oreilles et mesures donnent des infos différentes
à l'oreille pour la promo TV c'est plus révélateur du savoir faire ancestrale
, sur un chaîne techno on aurait plutôt vu le labo
je le soupçonne d'avoir un p'tit filtre sur les siennes de vidéo promo vu une certaine constance sonore dans celles-ci, type effet de salle/réverb, compression... en tout cas bien fait, mais pas assez discret et compréhensible pour le commerce... du moment que cela donne des envies
Sujets : 18
(03/08/2023-23:37:08)Ha-Re a écrit : les 2 c'est bien, oreilles et mesures donnent des infos différentes
Notre perception reste étonnante quand même, à l'oreille je ne détecterais pas une self ferrite distordant que mon micro de mesure détecte, à l'inverse, un bruit mécanique très faible (irrégularité) qu'un micro de mesure noiera dans de la H3 à très bas niveau qui se confondra avec le reste de la disto, a ce moment là, je me sers d'un générateur sinus pour déjà localiser le HP qui merde, tu le détecteras aussi précisément sur une mesure d'impédance, anomalie conceptuelle en général qui se traduit par des pics ou décrochage de l'impédance.
Sujets : 40
Chez Kenrick Sound ils mesurent, il y a plein de photos qui le montrent. C’est le choix du modèle des condensateurs qui est fait à l’oreille ce qui permet de proposer bien sur le plus cher.
