03/11/2010-20:31:43
Borniers, câbles etc. magnétiques...
Salut à tous,
Un petit mot pour mettre en garde contre la connectique, les borniers et les câbles qu'on trouve couramment dans le commerce. Beaucoup sont ferreux ou du moins magnétique (pas bon du tout), même s'ils font parfois sérieux avec leur bouillie dorée collée dessus. Difficile de trouver encore de la qualité européenne ou autre sans taper dans la connectique qui coûte une journée de salaire.
Je teste à présent toute la connectique et les câbles avec un aimant (il y a généralement un HP qui traine dans le magasin) pour m'en assurer.
Pour les borniers HP, j'utilise depuis quelques temps des vis longues (à filetage serré) en laiton, diamètre 6mm, avec rondelles et papillon pour le serrage du câble d'ampli (dans l'enceinte on peut utiliser des cosses à oeillets serties ou dénuder le câble pour former une boucle serrée contre la paroi par la tête de vis. En attendant de trouver des vis en cuivre, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Et puis ça fait délicieusement retro.
Chris.
Chris.
