Béton
#21
RE: Béton
En réponse et complément aux différents propos ci-avant.
Aujourd'hui on a tendance à comprendre béton comme un agglomérat composé d'un liant, le ciment Portland, ce dernier inventé au XIXe siècle.
Le béton romain était lui lié avec de la chaux aérienne appelée aussi grasse (car c'est tout ce qu'on savait faire) qui additionnée de brique pillée ou de pouzzolane (cendre volcanique) lui faisait faire une prise quasi hydraulique par l'apport d'argile. Ce béton était plus solide que celui à la chaux grasse et sable et il était aussi assez étanche à l'eau, il fut donc utilisé pour enduire les ouvrages d'amenée d'eau tel qu’aqueduc ou pour rendre étanche des maçonneries en couverture comme la coupole du Parthénon de Rome. Cette technique ne s'est pas perdue, on peut voir dans nos contrés des soubassements de constructions anciennes (de médiévales à fin XIXe s.) hourdées au mortier de chaux aérienne additionné de briques pillées afin de réduire les remontées d'humidités, ces mortiers sont légèrement roses.
Précision, la chaux aérienne prend au contact de l'air, la chaux hydraulique prend par réaction avec l'eau.
Sur l'impact environnemental :
Pour faire du ciment Portland ou de la chaux aérienne ou hydraulique il faut en passer par la fabrication de chaux vive en chauffant très fort du carbonate de calcium (CaCO3 + chaleur > CaO + CO2).
Le carbonate de calcium on le trouve dans la pierre calcaire ou la craie, d'où les carrières bien visibles de l'A13 avant Mantes. On a également fait de la chaux avec le carbonate de calcium des coraux, cela s'est fait en Polynésie notamment, ça pourrait aussi marcher avec des coquilles d’œuf, mais quelle omelette.
Oui, quand on veut faire de la chaux ou du ciment on produit du CO2 et la production de ciment est une des deux opérations industrielles relâchant une des plus grandes quantités de CO2 dans l’atmosphère, après la combustion de carburants fossiles bien évidemment.
L'autre opération industrielle relâchant sa bonne dose de CO2 est la réduction du minerai de fer dans les hauts-fourneaux. Le béton ayant besoin d'être armé et cela se faisant par l'incorporation de barres d'acier, cela fait de l'usage du béton une activité fortement impactante sur l'émission de CO2.
Alors on ne remplacera pas le béton et on commence à avoir des procès industriels pour moins émettre de CO2 lors de la production d'acier ou de ciment, mais si on pouvait réduire son utilisation....
L'utilisation du bois dans la construction est à développer car outre moins de CO2 émis par rapport à du béton on fixe aussi du carbone (pendant que le C est dans le bois il n'est pas dans l’atmosphère). Et les constructions avec du bois ce n'est pas nécessairement le chalet, en exemple dans le cliché joint un dallage tout en bois dans une réhabilitation d'une construction de type industriel à la faculté d'Orsay. Au premier plan une chute, le dallage fait 200mm d'épaisseur, les « planches » font 10m de long et 1m de large. Aujourd'hui personne qui n'est informé ne se doute que le plancher est en bois en visitant le bâtiment. Malheureusement je n'ai pas le calcul du CO2 évité.
Sans oublier l'odeur de pin pendant le chantier bien que j'aime aussi bien l'odeur du béton qui prend.
PS : les 3 briques en photo ne sont pas en terre crue car il y a présence de chaux comme liant en proportion d'un tiers à un cinquième sur les 3 modèles présentés. Une brique en terre crue ne devrait avoir que de la terre (limon) voire des graviers et une armature végétale telle que de la paille. L'avantage de ces briques avec de la chaux est une meilleure tenue dans le temps face à l'aspersion d'eau.
Le mur en mauvais état semble être en terre suivant la technique de la bauge, ce type de mur doit impérativement être protégé en tête par une toiture efficace, le débord de couverture n'est pas suffisant et cerise sur le gâteau il est en fibro plein d'amiante..... ce n'est pas que l'enduit ciment qui soit l'unique raison de ce désordre.
VOTT 416-8C + 299-8A/Vitavox CN 123 + Faital HF10 AK/MK810 - 2 x K 209 Grand-Floyd + SRPP ANZAI + PRE-PRE HIRAGA + DL103/MICRO SEIKI BL10 - Revox B 760 - Volumio/Allo Boss/Pi3
