Merci les gars pour toutes réponses, je comprends mieux.
effectivement on peut sur le bss , d'une part :
augmenter le niveau d'entréé...et d'autre part, le niveau de sortie (soit dans les menus, soit sur les potards en face avant....)
Mais je m'interroge sur les valeurs respectives à adapter.
Car le niveau d'entré et sortie du bss ne doivent pas provoquer de distortion (trop haut)...mais il ne faut pas être trop bas non plus (comme c'est le cas en ce moment visiblement) pour le manque de niveau....
Y a t il des mesures à faire pour être "juste théoriquement"?
thank you!
thank you!
