Menus d'Arta et focntions de base.
(ceci est un essai de fil consacré à Arta)
Voici sur l'écran de base d'ARTA la position des menus les plus utiles :
menu "fichier"
menu "réglages"
menu "enregistrement"
Affichage de la réponse impulsionnelle
La mesure de la réponse impulsionelle et le calcul des courbes de réponse, de phase, de retard de groupe... fait sur cette réponse impulsionelle est la fonction principale d'ARTA.
(on règle l'échelle verticale en jouant avec les flèches vers le haut et vers le bas).
- réglage du curseur ( ligne verticale jaune = "cursor")
et
- réglage du marqueur ( ligne verticale rouge = "marker)
- sur le côté droit de la fenêtre dans "zoom", on clique sur [Max] et la réponse impulsionnelle correctement fenêtrée s'affiche:
La réponse impulsionnelle peut être analysée de différentes manière mais, puisqu'on a coché dans l'écran d'enregistrement ("record") la case "center peak of impulse response" on peut aussi afficher les courbes de distorsions. Pour cela aller dans le menu "analysis" et cliquer sur "frequency response and distortion":
un écran s'affiche avec la courbe de réponse ainsi que les courbes de distorsion H2, H3 et H4.
On peut, si on le souhaite, demander à Arta de lisser la courbe de réponse en nièmes d'octave. Si on doit rendre public de telles courbes lissées il est toutefois conseillé de choisir un degré de lissage compris entre 1/24 et 1/6 d'octave. Pour un usage personnel il peut être intéressant d'utiliser 1/3 d'octave.
Jean-Michel Le Cléac'h
RE: Menus d'Arta et réglages de base.
Bonjour Jean Michel,
Cool cette rubrique ... il semble d'après les dires de qq utilisateurs que pour démarrer correctement avec Arta il faille procéder à qq réglages de base de configuration ... peux-tu en dire un mot ?
Bonjour Nicolas,
Oui, j'ai prévu de créer des fils pour la calibration d'Arta et de Limp, une opération qui rebute beaucoup de gens. (quoique on puisse s'en passer si on n'a pas besoin de niveaux SPL absolus mais uniquement relatif).
Mais il faut que je fasse des photos chez moi du montage avec le générateur BF et le millivoltmètre BF, etc...
Amicales salutations,
Nicolas Davidenko a écrit :Cool cette rubrique ... il semble d'après les dires de qq utilisateurs que pour démarrer correctement avec Arta il faille procéder à qq réglages de base de configuration ... peux-tu en dire un mot ?
