16/07/2025-12:18:33
SE 304TL eimac
bonjour, cet ampli est formidable , mais je l'utilise rarement, exagérément puissant pour des fostex 208 blh
la présentation : https://forums.melaudia.net/showthread.p...ight=304tl
il est dans un rack sur roulettes, les alimentations 2X 1260V 350mA sonts dans le tiroir 1U au rdc
chaque alim HT son selfs 5H300mA et son condo mkp Dlink 590uF 1300v
les +300V et les -250V par transfo relays tempo condos 6X nippon 105° 450uF470V hdg
HT avec minuterie et relays puissance au secteur
pratiquement les transfo sortie Hammond 1642 11Kg chaque et les alimentations
sont définitivement montée au chassis rack et peut accueillir un autre tiroir avec d'autre tubes par connecteur pro
je n'ai pas developpée cette piste ,
le tiroir audio qui intègre les deux smps filaments 5V 200W les 304TL les autres tubes les IT reste pratiquement imbattable
mais pour les averti : on peut changer en 833 ou 3-500Z etc etc etc facilement sans tout refaire
je le cède pour 5Ke, il a coutée plus qua ca , c'est le cout des pieces
