condensateur de liaison
RE: condensateur de liaison
(23/01/2025-19:49:52)6336A a écrit : François, si ton ampli est bien équilibré, tu devrais avoir une tension nulle entre les bases de Q3 et Q5 et la masse. Les 100µF sont là par précaution. Tu peux t'amuser à les mesurer.
Sinon, l'impédance d'entrée est bien de l'ordre de 50K. Donc, 1µF pour C3 et C4 sont largement suffisants.
Bonjour 6336A je vais peut-être dire une bétise les condensateurs, ne sont pas plutôt C2 et C3.
Merci pour les infos.
François DHERRIPONT
Oui bien sûr, C2 et C3. Tu as pu mesurer les tensions ?
(25/01/2025-13:00:48)6336A a écrit : Oui bien sûr, C2 et C3. Tu as pu mesurer les tensions ?
je vais mesurer les tensions cette semaine
Merci a toi François
Il m'est avis qu'il y a des fifrelins autour de 0,6V sur chaque base, avec impérieuse nécessité de cette satanéee capa d'entrée, composant qui disparaît avec des FETs..
Pas si sûr :
.pdf   SAE-2600-pwr-sch.pdf (Taille : 111,68 Ko / Téléchargements : 232)
Tiens donc chez SAE on n'hésite pas à diminuer le gain ( de 0db à -12 db) en jouant sur le régalage de la CR, sur ce forum on m'avait pourtant dit qu'il ne faut pas faire ça pour une question de stabilité et qu'il vaut mieux  rester au gain maxi puis régler par le volume !
Denis,
(30/01/2025-11:35:42)calculette a écrit : Bonjour,
Denis,
Où vois-tu ce réglage ?
(30/01/2025-11:35:42)calculette a écrit : en jouant sur le réglage de la CR, sur ce forum on m'avait pourtant dit qu'il ne faut pas faire ça pour une question de stabilité et qu'il vaut mieux  rester au gain maxi puis régler par le volume !
Denis,
Euh, une réécriture du brevet sur la CR ?! (de 1928 ... Harold S Black)https://brewer.ece.gatech.edu/ece3043/FBBlack.pdf trop fort le forum, comme l'IA  Tongue
Denis,
 La cr est faite de R16 / R11 + R3,
R3 "ajustée" par mise en parallèle ou shuntée via réseau  R71, 70, 69. (gain switch)
pour un gain final de 6,8 (-12 dB ) à 27 (0dB)  ... grosso modo...
hum ?
Je n'avais pas vu le gain switch.
Citation : La cr est faite de R16 / R11 + R3
La cr est faite de R16 en parallèle avec R17 et R18 en alternatif. Puis de R11 et R3 shuntée ou pas par le réseau.
En position 0dB, R11 va directement à la masse, nous avons un gain de 26,6 soit 2,1Veff en entrée pour 400W / 8R en sortie.
