Écoute impromptue
Écoute impromptue
Raoul est passé ce soir déposer du matériel.
Le temps d'écouter deux à trois morceaux sur Qobuz streaming.
Face aux "boules" chargées d'Athom et alimentées par 2 amplis K209+ GF et filtre actif à 2,2kz, soutenues par 2 JBL 25cm sous 125 hz avec Dayton DSP 250.
I
Notre Président a apprécié comme un bon fromage du même nom !
À la prochaine Raoul.
Jean
RE: Écoute impromptue
Bonjour Jean,
Merci pour ce compte rendu.
Sur l'image on voit tes différentes enceintes, je crois reconnaître un montage PHL plus tweeter RAAL.
Pourrais tu me dire ton appréciation de celui-ci et par rapport aux autres Elipson, etc...?
Merci d'avance
Charles
au suivant..;
Bonjour Charles,
PHL+ruban RAAL, système de Jean-Claude Gaertner réf ci-dessous.
Une autre écoute par rapport aux sphères avec lesquelles ces rubans y sont parfois associés selon le système utilisé.
En actif à/c 2 Khz, les rubans RAAL sont excellents.
Les seuls qui ne "zeuzeutent" pas en comparaison avec d'autres...
Les sphères sont idéales pour une écoute domestique dans un séjour de 17m2.
Elles remplacent avantageusement mes compressions 1,5" plus directives avec un son + projeté.
Mon projet, charger le 17cm PHL dans les sphères de 25 à 30 litres.
En actif à/c 2Khz avec ruban RAAL.
Soutenu sous 125 hz par un module Dayton DSP250.
Si d'aventure tu t'égares en Lot et Garonne...
Surtout viens à jeun !
Avec toute ma sympathie.
Jean
.pdf   ENCEINTE 2 VOIES PHL+TW RUBAN GAERTNER.pdf (Taille : 7 Mo / Téléchargements : 576)
Bonjour Jean,
Merci beaucoup pour cette réponse documentée.
J'avais acheté le numéro d'électronique pratique à l'époque, et aussi suivi le montage qu'en a fait "Amjars" sur ls35a.
Les commentaires au sujet des Raal sur Diyaudio sont dithyrambiques. Ça doit être parmi ce qui ce fait de mieux dans cette catégorie, cependant ils sont assez cher.
Merci pour l'invitation mais ce n'est pas mon coin, je suis en école d'ingénieur à Cluny en Bourgogne.
Merci pour tout.
Charles
