[Vendu] Ampli Crown K1
pour cause de double emploi (Crown K2), je vends un ampli Crown K1.
[Image: 392_image_zoom_Crown_K1.jpg]
Caractéristiques :
Soft-start, protections, gain en entrée commutable 26db ou 31db.
Entrées symétriques XLR et Jack 6.35.
Frequency Response: ¨±0.25 dB from 20 Hz to 20 kHz.
The frequency response is band limited with an 8 Hz double-integrated 3rd-order Butterworth high-pass fi lter and a 30 kHz 7th-order Gaussian low-pass filter.
Signal to Noise (A-weighted): > 100 dB below rated power.
Damping Factor: > 3,000 from 10 to 400 Hz.
Les amplis de la série K sont des amplis de puissance à découpage basés sur le circuit breveté BCA (Balanced Current Amplifier), capables de délivrer des puissances très élevées avec des températures de fonctionnement exceptionnellement basses, assurant ainsi une très grande longévité des composants. La dissipation thermique est réduite de 10 fois par rapport aux amplis conventionnels.
Autre caractéristique remarquable : les amplis de la série K ont un rendement près de 2 fois supérieur à celui des amplis conventionnels, ce qui permet de tirer tout le parti d'un réseau électrique donné, soit environ 40% de puissance en plus.
Puissance
8 ohm Stereo (par canal) = 350W
4 ohm Stereo (par canal) = 550W
2 ohm Stereo (par canal) = 750W
4 ohm Bridge-Mono = 1,500W
8 ohm Bridge-Mono = 1,100W
Excellente tenue des HP avec un DF>3000 ! Idéal pour un sub ou une voie de grave.
Mode d'emploi
Données techniques (puissance/consommation/dissipation)
Cet ampli a 4 ans et est en parfait état d'aspect et de fonctionnement.
Prix neuf 1690€
Prix de vente 750€
RE: Vends Ampli Crown K1
un up pour Noël !
Tongue
Je serai intéressé mais de quelle région est vous???
Pour ma part, je me trouve dans le 94.
je suis à Montgeron dans l'Essonne, à la limite du 94.
Vous avez mon téléphone en MP.
André
