16/09/2017-17:01:36
RE: Panne préampli Kanéda 192
Merci Gilles !
Philippe
Philippe
16/09/2017-17:01:36
Merci Gilles !
Philippe
18/09/2017-09:30:13
J'ai remplacé les deux 1S1588 HS mais le préampli ne fonctionne pas.
Je pense que le Tr 20 (2SK117) est également HS. J'ai envoyé du 12 volts en sortie suite à une erreur de branchement. Quel modèle de 2SK117 utilise le Pr Kanéda ? Sont-ils facilement disponibles ? Faut-il l'appairé à son compagnon de l'autre voie. Mes compétences en électronique sont limitées à la soudure et aux tests basiques. Cordialement Philippe
18/09/2017-09:35:48
Il faut regarder sur le boitier quel suffixe ils ont.Je pense que ce sont des 2SK117BL mais ça pourrait aussi être des GR !Donc à vérifier.
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner PHILIPS 22AH6731 - Préampli Grand_Floyd - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd option tantale/argent - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + DL103 PRO - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA en modulation et DeleyCON aux enceintes. Définition de l'ignorant : personne ne sachant pas encore ce que vous avez appris il y a 5mn! La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! Albert Einstein Le problème avec les sites audiophiles, c'est que beaucoup de sourds s'y inscrivent!
18/09/2017-10:17:19
Oui, normalement, ce sont des BL.
Gilles Mon système : de la musique, et quelques bricoles pour l'écouter... |
