Sujets : 63
19/12/2017-19:36:22
(Modification du message : 19/12/2017-19:36:46 par AndréJ.)
RE: Iconic
Bamboufou a écrit :AndréJ a écrit :Bamboufou a écrit :c'est bien interessant, j'attaque des Latour SHINDO , deux voies avec 416 8B et TAD2001 sur pav3220 !
ca va être l'occasion de tester les valeurs de ton filtre ^___^ .
Oui, je te les ai déjà données ?
A plus
André
Non , pas encore ^___^ .
mais je parlais plus de la coupure et pente que des valeurs qui elles devront être ajusté suivant les valeurs que me donneront mes hp dans ma pièce .
as tu utilisé des Lpad pour l'aténuation de la 2001 ?
Non, deux résistances
A plus
Sujets : 63
RE: Iconic
Iconic/TD2001/4 cellules
Amplis 211/C3g
Tuner Revox B260
A plus
Sujets : 110
RE: Iconic
AndréJ a écrit :Iconic/TD2001/4 cellules
Amplis 211/C3g
Tuner Revox B260
A plus
c'est booooo ^___^
Esthétique et simplicité, une vrai réussite !
Sujets : 63
RE: Iconic
C'est exactement ce que je voulais, un moniteur compact, Altec et TAD, Un système simple devant....
A plus
André
Sujets : 63
RE: Iconic
Quelques photos....
A plus
André
Sujets : 66
RE: Iconic
André,
Puisque tu sembles avoir fais pas mal d'essais. Est ce que les 515C fonctionnent mieux que des 416 dans ce type de charge bass-reflex ?
Salutations
Rémy
Sujets : 63
RE: Iconic
Le Relais Sonore a écrit :André,
Salutations
Rémy
En bass reflex, le 515-8C GPA fonctionne très bien (je ne parle pas des 515C Altec, qui sont plus orientés "pavillon" avec un faible Qt). Le 416-8B permet de descendre un poil plus mais avec un poil moins de rendement.... les deux sont à mon avis de très bonnes solutions.
A plus
André
