Tqwt triangle , retour sur le passé !
#21
RE: Tqwt triangle , retour sur le passé !
jmaudio a écrit :Concernant le vernis (marin)... le seul problême, c'est que je ne sais pas "teinter" le sintobois pour obtenir une parfaite homogénéité d'aspect avec le reste du bois et/ou planches traitées...
Exemple:
Idem, si avis, conseils... merci par avance !! Rolleyes
Jean-Marc
Pour moi aucune solution, de toute façon le sintobois ou autre enduit n'est pas fibré donc il y aura toujours une différence d'aspect, même si la couleur est identique ...
dom86 a écrit :Bonjour Jean,
on peux appliquer un mastic carrosserie (avec durcisseur) avec un couteau en inox
(largeur 15 cm pour faire les joints des bandes à plaquo BA 13), mais il faut durcir
la surface du panneau pour que le mastic adhère à long terme. Pour les trous de
vis, il faut boucher (en deux fois) avec du mastic carrosserie.
A+ Dominique.
Hum oui, j'ai plusieurs fois hésité à franchir le pas avec du mastic carroserie...
Ce qui me fais hésiter c'est que j'ai jamais utilisé ce genre de produit. Je pense qu'il faudrait que je passe par une étape intermédiaire plus petite pour faire un essai ...
Jean
Comme ça, une fois le tout collé, plus de vis apparentes ...
T'es content du lamello ?
narshorn a écrit :Comme ça, une fois le tout collé, plus de vis apparentes ...
Crdt
Slt à toi,
C'est également la même technique que j'utilise et ainsi pas de pont acoustique; de surcroît le lamello , de matière différente , a aussi la particularité de se dilater légèrement au contact de l’humidité de la colle, ce qui renforce l’assemblage.
JR
j'avais fait ces TQWT pour moi , mais un de mes fils en a décidé
autrement !.Il manque sur ces enceintes les caches de protection.
Découpe dans du CTP extérieur, perçage pour positionner les picots de
fixation, 2 couches de peinture noir mat.     J'ai une méthode
pour tendre le tissu acoustique,je positionne un adhésif double face sur le
cadre.Je tends le tissu en le fixant sur le double face.
J'agrafe le tissu, puis je coupe l'excédent au cutter .
Les enceintes font vintage, c'est normal les HP sont d'époque,     en pleine lumière on voit les HP, c'est un choix,
si celà pose un problème esthétique, j'habillerai l'emplacement des caches
avec du film carbone.
Dominique.
