Upgrader un DAC ancien
Bonjour !
Mon DAC commence à se faire vieux même s'il fonctionne toujours nickel. C'est le DAC100 Parasound, et à l'intérieur on trouve 2 PCM63P, CS8412, SM5813.
Je me pose la question de savoir si c'est intéressant de faire évoluer sa partie numérique avec des puces plus récentes, dans le genre de l'upgrade que Audiotuning propose, par rapport aux petits DAC actuel.
http://www.audiotuning.de/english/index....sound.html
Pour l'upgrade : en entrée numérique, remplacer le CS8412 par le CS8414 et remplacer SM5813 par DF1704.
Les deux convertisseurs PCM63P seraient conservés !
RE: Upgrader un DAC ancien
Merci,
Oui c'est l'idée, d'avoir un DAC compatible avec du 96kHz/24bits pour bancher d'autres sources, même si pour le moment j'écoute principalement du CD.
Pour un éventuel changement des deux convertisseurs, j'avais pensé à l'adaptateur à base de PCM1704 et je n'avais pas pensé au PCM1702 qui reste en 20bits et bien moins cher que son successeur. Mais on ne trouve plus ce montage avec PCM1704 sur Internet. J'ai seulement trouvé deux vendeurs pour l'adaptateur PCM1702/PCM63.
Je ne connais pas le montage en soudant plusieurs PCM63, tu as des infos ?
Je pense qu'avec les PCM1702 tu risques d'être déçu par rapport à tes PCM1704 de chez Audiotuning qui avaient de bon commentaires à l'époque.
