[VENDS] ampli de puissance JUNGSON JA99C (80W classe A)
Bonjour.
Je me sépare de mon ampli de puissance Jungson JA-99C, qui fait très bien marcher mes enceintes mais je cherche un autre type de sonorité, dans un budget supérieur. J'ai conservé le carton d'origine.
J'en souhaite 400€, à ce prix on trouve difficilement un ampli de puissance similaire. A écouter à Lyon, expédition compliquée vu le poids de l'ampli.
Caractéristiques:
Bloc de puissance Hifi Stéréo (dual mono) symétrique 2x80W en pure classe A.
(Mesuré à 2x150W sous 8 ohms et 2X240W sous 4 ohms à 0,38% THD)
Révisé en mai 2011 chez JFL Audio à Lyon (réglage Offset).
Entrées XLR uniquement (peut être utilisé avec des cables XLR/RCA)
Circuit double mono 100% symétrique
Alimentation 750VA avec capot en cuivre
Filtrage condensateurs Rubycon métal 120 000µF 50V
8 transistors Sanken polarisés en classe A par canal
Borniers enceintes WBT
La façade est en aluminium brossé et l'ellipse au centre s'éclaire en bleu à la mise sous tension.
Power: 80 watts per channel (Class A, RMS 8 Ω)
THD: ≤ 0.02% (1 kHz/W pre channel)
S/N ratio: ≥ 100 dB (A)
Frequency response: 20 Hz - 20 kHz (± 0.8dB)
Input impedance: 100k Ω
Output impedance: 4-8 Ω
Voltage: 220V ± 10 %
Taille (PxLxH) : 438×430×135mm
Poids: 26 kg
[Image: 2014-04-03%2011.08.11.jpg]
[Image: ja1_ja10.jpg]
