Sujets : 167
29/06/2014-11:40:05
(Modification du message : 29/06/2014-11:50:30 par escartefigue33.)
SE KT88 l'audiophile No14
[attachment=7651]Bonjour,
Ce montage me semble sympa, qui l'a réalisé ?
J'ai bien envie de m'y coller, je possède tous les ingrédients, sauf les TS qui ne me semblent pas très compliqués à bobiner.
L'alim à valve devrait pouvoir être remplacée par des diodes, après tout un SE travaille en courant constant...
Qu'en pensez vous ?
Cdlt
Sujets : 76
RE: SE KT88 l'audiophile No14
Salut Gérard,
Je l'ai entendu à l'époque : beaucoup de plaisir ( d'accord, la mémoire est sélective
Concernant l'Alime, Tu as la fibre du chercheur et la connaissance technique, il me semble préférable de réaliser les versions 'à vide' et 'à semi', mesurer et écouter...
Je suis sûr que tu ne verras pas grande différence aux instruments alors qu'à l'écoute...le 'tout tube' avec le schéma d'origine, ça le fait bien...
Sujets : 167
Bonjour Jean Yves,
Tu sais que j'adore faire des comparaisons, je vais donc tester les deux modes d'alimentation, celle à tube 5U4 est déja faite pour mon SE 300B.
Pour tester la version "solid state", j'ai une bonne alim de labo.
Je me régale à l'écoute de Winton Marsalis.. du pur bonheur !!
Bon dimanche.
Amitiés,
Sujets : 7
Bonjour Gérard,
J'en ai fait un avec des CV4004 au SRPP et le transfo SE audio-note groupe A, le premier prix, d'où sortait une prise intermédiaire au primaire. Alim à diodes.
Primaire pris en 5 kOhm en utilisant la sortie secondaire 4 Ohm sur une charge moyenne de 8. Dans les 7/ 8 watts faciles.
Donnait une réponse proche du Tango U808, sans résonance haute.
crd
Sujets : 92
Voila un ampli qui me tentait également, j'en avais entendu beaucoup de bien mais jamais écouté moi meme, tiens nous au courant de tes essais, valve ou diode, ensuite les essais pour savoir quelle KT88 fonctionne bien à l'écoute.
Sujets : 175
Salut,
Oui pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Mais attention, il y a une "erreur" dans le schéma sur l'alim filament de la ECC 83: il ne faut pas quéelle soit à ma masse car on dépasse assez nettement ma tension de claquage filament/ cathode de l'ECC (90-100V de mémoire)
Il faut pour les SRPP polariser le filament à une tension "intermédiaire" autour de 80-100V positive afin que les deux filaments soient à des potentiels supprtable pour le tube....
Ou encore avoir deux alim filament pour chaque partie du tube, une à la masse ou presque pour le tube du bas et une a 200V pour le tube du haut.
