Altec 299 Guigue
RE: Altec 299 Guigue
Bonjour Joel,
Le plomb devrait prendre la forme (non développable), l'aluminium, non.
peut être en découpant l'aluminium en bandes corrigées du développement. C'est une approximation et probablement pas drôle à faire mais ça semble possible...
Joël
bonsoir
je les ai retrouvé ! l'on aperçois des petites cales de couleur blanches ,plus visibles sur la deuxième photo
Un ami avait ces 299 modifiés Guigue!Nous en avions démonté un pour voir les modifs!Ca consistait à rajouter une feuille de plomb d'environ 0,1 mm sur la pièce de phase d'origine!Elle épousait parfaitement la forme de l'originale sur laquelle elle était collée!La puissance disponible était réduite par le fait que l'espace entre la pièce de phase et la membrane devenait plus étroit!Par contre nous n'avons pas pu faire de comparaison d'écoute entre un modifié et un original car nous n'en n'avions pas!
Grand_Floyd a écrit :Un ami avait ces 299 modifiés Guigue!Nous en avions démonté un pour voir les modifs!Ca consistait à rajouter une feuille de plomb d'environ 0,1 mm sur la pièce de phase d'origine!Elle épousait parfaitement la forme de l'originale sur laquelle elle était collée!La puissance disponible était réduite par le fait que l'espace entre la pièce de phase et la membrane devenait plus étroit!Par contre nous n'avons pas pu faire de comparaison d'écoute entre un modifié et un original car nous n'en n'avions pas!
Hello Grand_Floyd,
Idem me concernant pour des 802 8D avec pascalite, ce qui permettait de "couper" ce moteur/PAVILLON IWATA/GUIGUE, vers 450 Hz/18 dB; ainsi modifié cet ensemble "montait" sans problème à 14/15 KHz, ce qui nous dispensait l'utilisation d'un super tweeter, bien que..........
Sur les cymbales on ne retrouvait pas la finesse, mais surtout l'impact de la baguette sur le cuivre qui était la caractéristique du Pioneer 703, que j'ai découvert avec grande surprise (agréable) ce dimanche après-midi à Ablon; vraiment un grand moment et ce n'est pas de la brosse à reluire (pas mon genre).
JR
