un bon ampli pour des VOTT en passif
RE: un bon ampli pour des VOTT en passif
Je te fais une photo de tout ça demain. Mais en gros, c'est un ampli réalisé dans un coffret tout ce qu'il y a de plus simple (coffret galaxy) autour de circuits intégrés audios, le fameux TDA7294.
Avec tes 1000€ de budget, il va t'en rester bien assez pour le preampli, ou un petit DacMagic plus, voir les 2 meme...
Un integré Jungson genre JA88, pas trop cher et excellent.
Du chinois mais du bon et en plus ce n'est pas vilain.
Merci a tous
je vous dis a demain.
j'aime bien l'idée de se fournir chez les pros (fiabilité, pirx ect...) comme pour le "dangeraous" et puis nos altec A7 viennent de ce milieu non ??
Donc un bon ampli et un Dac Smile
a+ et merci
Altec A7 / 515 8-G GPA / 399 GPA sur pavillon  Altec MR 564 / filtrage passif /pré et ampli kaneda / Naim CD5 I/ thorens TD 320/ Lenco 75 DIY
Bonjour samusique,
J'ai bien eu ton mp, mais je ne vends pas mes amplis. J'ai plusieurs systémes, et chacun y trouvera sa place, de plus comme on dit : ils sont beaux de loin, mais loin d'étre beaux. La finition extérieure n'est pas top..
Comme déjà dit, l'option DAC permet de se passer d'un preampli, le volume pouvant se faire sur PC en dématérialisé, ou avec un preamp passif (un simple potentiométre).
Dans le choix d'un ampli, plutot que la puce ou les transistors, c'est l'alimentation qui me semble le plus important. Sur les deux amplis LM3886 que j'ai réalisé, c'est celui qui a la plus grosse alim qui fonctionne le mieux.
Pour mon DAC, j'ai longtemps utilisé une batterie 12 volts, persuadé que c'était le mieux pour lui. Jusqu'au jour où j'ai monté une alim linéaire régulée digne de ce nom. Et là j'ai pris une claque, la batterie me sert désormais à éclairer mon garage !!
Je signale la sortie pour mars d'un nouveau modéle chez BC Acoustique :
http://www.bc-acoustique.com/NOUVEAUTES/...e.tpl.html
environ 350 euros, transfo de 500 VA, 2X80 Watts sous 4 Ohm.
Phil.
Bonsoir jean phillipe,
Jungsen ?? Connais pas j’ai été voir un peu sur le net
Ça a de l’allure, mais qu’en est-il vraiment
Certains d’entre vous en possèdent ??
