Sato: Une passion dévorante...
RE: Sato: Une passion dévorante...
Sato a écrit :Hello Riri, merci pour l'info....
Coté son je viens d'investir dans un filtre actif top top..
Un XTA 428, (Idem 448) car mon vieux DBX 480 est HS...
Je dois dire que je viens de faire un bon qualitatif remarquable avec ce filtre ... hyper transparents et un grave de ouf.. comme je l'aime !
Ce filtre coute plus de 5000 € neuf, je l'ai eu à 1500 € occasion... c'est une vrai plaisir, cette marque est très connu dans le milieu de la sonorisation HDG, il est surtout ultra silencieux et possède une richesse de réglage remarquable... A suivre
Attention, de mémoire, il me semble que la valeur des coefficients de surtension des égalisations paramétriques (Q) des XTA ne donne pas le même résultat que celle des BSS, des Yamaha ou des Behringer. C'est un point à vérifier.
Bonjour à tous,$
Où trouve t'on ces pavillons à vendre ?
Ce serait pour une intégration en actif dans une tsm1 4 voies qui passerait en 5 voies.
Lio
Ta question n'est pas très claire. De quels pavillons parles-tu?
Si c'est des Sato, tu peux en trouver là, par exemple:
http://www.lignolab.com/en/products/sato_formula/
Mikael
PS: la TSM1 est une deux voies, non?
Hello forr, merci pour cette info, je ne vais pas pourvoir faire de comparaison ..... en tout état de cause je vérifie toujours via ARTA si le résultat de l'égalisation semble "bon"...XTA semble être un produit hyper polyvalent et très solide (façade avant à...) il fonctionne déjà bien mieux que mon DBX 480... plus de transparence et moins de bruit
Cr
Bonjour, Pour les Sato il y a mainte fabrication de ce pavillon sur le net ....
Moi je suis partie des plans de la NRDS en 1998
Les miens ont maintenant 20 ans et ont été fait en tôle +goudron+bois+viscoelastique...
La réalisation est plus facile que pour un multicellulaire.... sauf la partie arrière qui est plus délicate , et puis aussi le raccord avec la compression (passage d'une section ronde à carré)....
Ce pavillon reste une grande aventure et il possède de réelle qualité (et des défauts aussi!!)
cr
rucquoy19 a écrit :Bonjour à tous,$
Lio
Bonjour, un petit up, et aussi pour vous dire qu'il y a une véritable paire de 4550 JBL qui est en restauration chez l'une de mes connaissances .... à suivre ..
Bonjour, je vous fait part. d'un petit changement ...
J'ai investit dans un CROWN XTI 1002 (occasion...) pour alimenter ma caisse de 817 altec équipé d'une paire de 416 8C...
Cet ampli ne fait aucun bruit, la ventilation est asservit ..... le résultat est très bon avec une tenue remarquables du grave.... ... il faut maintenant faire quelques réglages en amont il est filtre via un DBX 442 (qui date un peu !)passe bas 280 HZ 24 dB, et en passe haut, 60 HZ 24dB (il est protégé contre les surcharges)
CDt
cr
