_
TAD 2001 : frequence coupure ideale?
RE: TAD 2001 : frequence coupure ideale?
_
12/01/2019-11:40:02
narshorn a écrit :astrom a écrit :bonjour, bonjour nashorn, tu résumes bien les choses. par contre quand tu dis que la directivité sera mieux controlée avec une coupure basse de la tad, il me semblait que plus on coupe haut moins le couple pavillon/moteur est à l'aise et donc moins directif, en tenant compte bien sur de la capacité du grave à pouvoir monter. j'ai l'impression à vous lire qu'il faut jouer entre autre, entre deux notions : avoir une bonne directivite et une bonne mise en phase, or j'ai lu ici meme que le fait de couper plus haut permet une meilleure mise en phase des hp's en filtrage passif lorsqu'ils ne sont pas alignés (bobines). ne pas oublier dans mon cas que les hp's (414 ou 416) sont en clos.ce qui d'apres certains permet une meilleure jonction (plus haute) entre le boomer et moteur.
Romain
12/01/2019-11:41:08
narshorn a écrit :astrom a écrit :lorsque tu dis laurent "ça permettera de decaler la plage utile de la tad 2001" tu sous entends par la, que le fait de couper la tad plus haut, cela permet à la tad de monter plus haut ? et inversement si coupé plus bas ( a la limite de ses possibilités genre 600 hertz/800 hertz elle montera moins par conséquent ? ok, merci.je crois que je veux tenter 800 hertz puis monter progressivement.je devrais me faire aider avec des mesures...
Romain
