Vos avis, vos connaissances me guideront...
Bonjours a tous
Je me presente: Dimitri 27 ans habitant depuis peu ( 5 ans ) a Perpignan.
Je me passionne de reproduction sonore depuis 5 ans maintenant.
Voila que les sous sous s accumulent Tongue je commence a cogiter sur le choix du système ( enfin ca fait 5 ans que je cogites impatiemment et frustrer de ne pouvoir rien faire...)
Donc pour commencer, ma pièce d écoute: pas définitif car nous désirons déménager, et au vu de nos moyens, elle ne dépassera surement pas les 35 m2. Je ferai le nécessaire pour une bonne acoustique.
Je suis du genre a rouler dans une voiture a 300 euro (j ai bien une voiture a ce prix Tongue) pour mettre 20000 euro dans du matos. Je fais un peu de mécanique...
Pour le choix du système, tout a défiler dans ma tête, mais n ayant pas l occase d écouter une multitude de système, mon choix est plutôt délicat.
Donc pour le moment je pense a un systeme 38+2": a savoir la TAD 2402 me parait bien sympathique. La 4001 d occase tout de même.
Ce systeme serai surement évolutif vers la rey audio rm7.
Mais pour la RM7 un MTM pas optimal dut a une FC trop haute, et hp trop eloigner... bien que fait exprès soit disant pour s adapter a nos piece en prononçant la directivité sur une fréquence voulu.
Avez vous des retours d experiences de ces enceintes? Je remplacerai bien le 1601 par des supravox 400-2000EXC.
Mais je me demande si un systeme avec 12" plus ajout d un grave ne serait pas mieu ?
Je me doute que vous redonderez avec une 1 pouce... pourquoi ?
N est il pas préférable que les centres emissif soit a bonne distance:
D=C/F/2 ?
Je pense donc aussi a un systeme 285-2000Exc dans la zone 60 70 voir 80 a 600+2" et ajout d un grave.
Ce HP me parait exceptionnel au vu de ces T&S. Je le vois bien sur une tension d environ 11V pour pouvoir rester en BR et de petit volume, ce qui est préférable pour le bas medium ( pas BR mais petit volume pour problème de résonance dans la caisse), et une sensibilité accrue.
La ou j ai un doute sur ce hp: mms 18g , fs 50hz. Descend il proprement sous les 100hz ?
Pour le grave, j imagine un ou deux MC Cauley 6174 en BR dans 400 L....
Que si syteme 12"+2".
Voila qu en pensez vous ?
Merci par avance
Dimitri
RE: Vos avis, vos connaissances me guideront...
Dimitri
Je ne peux que vous conforter pour votre choix de la 2402 ( ou TSM 2, c'est la mème....)
C'est ce que je viens de realiser et j'en suis très contant.
Je pense qu'il faut se limiter aux elements d'origine- a savoir TAD 1601a , TH 4001 et TD 4001-pour lesquels l'enceinte a été optimisée . Le plus dur a trouver sera le filtre passif d'origine.
Bien que rare on trouve les HP d'occase de temps en temps.
Se MEFIER d'un gars sur le net ( martial brun qui est un escroc - voir mise en garde aussi de Raoul- et qui propose du TAD ).
Attention surtout aux 4001 d'occase en mauvais etat , la membranne de remplacement est tout simplement d'un prix stratosphérique. Dans le doute vaux mieux acheter du neuf.
L'évolution vers RM7 est discutable ( 2401 sans doute préférable)
mais attention au poids. Pour avoir construit moi mème les 2402 je peux affirmer que le poids est dejà limite du manipulable ( en tout cas pour moi !! ) . Si besoin de conseil, n'hehitez pas.
Patrice
Merci pour ta reponse Patrice.
Dommage que je ne peut pas mettre d image ( trop volumineuse )
Je viens de calculer ( via logiciel ) et réaliser en 3d l enceinte qui me plairait je pense. A base de 400-2000exc 9v en charge symétrique 30 76hz a - 3db, 285-2000exc 11v en BR dans 47l fb:55hz f3:84hz. + compression 2" pav Tad. Une coupure a 550 hz entre compression et 285exc sans problème de distance des hp.
Peut etre avec de la chance et surtout beaucoup d optimisation: pas de filtre sur la charge symétrique, et juste un passe bas sur le 285....
Le tout dans une seul et même enceinte rectangle pour que le 30 soit sur une grosse face et éviter le baffle step (elle fait 70cm de large donc le baffle step commence a 164hz...) évidement imposante: 400l rien que pour la charge symétrique. une Charge symétrique en L... Le centre emissif de la compression ou pavillon... se trouve a 95 cm du sol.
A bientot
Pardon 400l pour MC cauley et 300 pour 400 exc... j ai fait les deux.
[Image: mini_420659tad.png]
[Image: mini_939596tad1.png]
[Image: mini_637621tad3.png]
Voila j ai réussi. On voit les arrêtes de la charge symétrique mais pas du BR et une vue arrière sans le panneau. L aimant coté event. Larguer 72 profondeur 77 hauteur 110. C est la version avec le MC Cauley. De 28 68hz -3db 24 79 -6db. Le 285exc en BR comme cité au dessus. Si TAD en 2" (Amen), l enceinte aura une bande passante de 25 a 20hkz en trois voies... Je pense au filtrage actif bien que ca m embete....
J aimerai ne pas filtrer la charge symetrique, ( la pas de souci ) filtrer le 285exc qu en passe bas, et donc le raccord entre BR et charge symetrique par optimisation des volumes et accord. Donc le seul fitre serait pour le raccord de la 2" et du 285exc.
Ca vous plait ? Ca vous parle.... ?
A bientot
Ce qui est marrant dans la vie de l'audiophile commun, c'est qu'on commence généralement "relativement" fort mais malgré tout, raisonnablement. On se dit qu'avec un 30 ou 38 par canal, ça va amplement suffire etc. Puis ça ne suffit jamais, on passe d'un 30 à un 38, puis 2x38 voire des 46, puis on songe à un caisson d'infra-grave, puis les pavillons maçonnés dans les murs etc etc.
Si tu as les moyens et si tu penses sérieusement que tu auras 35m2 (c'est déjà une belle pièce), pourquoi ne pas anticiper un peu plus: si les moyens ne sont pas trop une contrainte, vas-y avec 2x38 Supravox par canal. Caisse Onken W ou autre (y'a des spécialistes chez Melaudia....), un très grand pav dessus etc. et là, tu seras tranquille pendant 10-15 ans (en principe...). A propos: y'a des 38 extraordinaires à moins de 300 euros pièce.
Mais bon, c'est vrai qu'il y a aussi le plaisir d'avancer et de toujours faire des nouveaux projets...Celui qui a tout, et tout de suite, ne connaît jamais la faim. Et celui qui n'a pas connu la faim, il ne sait pas toujours à quel point certaines choses sont bonnes.
Assez philosophé. A la scie sauteuse!
Bonjour Dimitri
Ton projet est impressionnant et tu sembles décidé à le mener jusqu'au bout.
C'est vrai qu'il faut anticiper les évolutions à venir. Cela dit, même si apparemment ça fait un moment que tu cogites ton projet, est-ce que tu as déjà écouté un système de ce type.
Ma règle "perso" est : je vais d'abord écouter chez quelqu'un ce que je me propose d'acheter ou construire.
Ton projet est parfaitement sensé, tu pars sur de bonnes bases, tes choix de matériel sont forcément bons mais est-ce que tu as déjà écouté ce type de système ?
Une bonne écoute de plusieurs heures, ça donne aussi beaucoup d'informations subjectives dans le sens où tu sauras si oui ou non ton futur système va effectivement te plaire.
Je suis terre à terre mais vu le coût de nos systèmes, à mon avis il faut savoir où l'on va !.
Thierry
Bonjour a vous.
Je n est l ocassion d écouter ce genre de système... je ne connais pas grand monde...
"A propos: y'a des 38 extraordinaires à moins de 300 euros pièce."
Le 40rca15, sm115k... aussi parait il sont de bon HP a méditer.
Oui en version moins cher c est bien possible, par exemple 40rca15, 2" radian beyma, un grave sonno... Mais....
Je continu a reflechir, encore et encore.
Bien a vous
Dimitri
Dimitriperpi a écrit :J aimerai ne pas filtrer la charge symetrique, ( la pas de souci ) filtrer le 285exc qu en passe bas, et donc le raccord entre BR et charge
Les charges passe bande ont une réponse impulsionnelle dégueu et pas de réglage possible (souple) du raccordement ... je crains la purée ... les 6174 peuvent prétendre à mieux à mon avis (demande à THXRD sur Cinetson)
Bonjour Nicolas
Bizarre j avais lu l inverse. Paraitrait il qu en push pull, la charge symetrique se comportai bien.
La kristel de Davis, pas mal de realisation de Elipson (pas pushpull)
Je note tout de meme votre avis n ayant pas ecouté les enceintes que je cite.
Le tapped horn serai bien adapter au grave, je serai le simuler sur hornresp... a voir...
Je vais voir si je m inscrit sur cinestson...
