Muzak PB128-A
Muzak PB128-A
Je viens de démarrer une paire d'amplificateur Muzak PB128-A.
[Image: dscn5163e.jpg]
La lignée de cette ampli est prestigieuse, à l'origine ont trouve le Western Electric 124, push-pull de 350A l'équivalent de la 6l6, puis ont trouve chez Langevin le PB128-A également vendu sous la même dénomination chez Altec.
[Image: dscn5165h.jpg]
Wrather corporation racheta Muzak vers la fin des années 1950. Muzak était une entreprise spécialisée dans la distribution sonore dans les bâtiments. Le PB128-A à d'ailleurs été construit par Langevin, seul quelques différences permettent à l'oeil averti de faire la différence entre un Langevin et un Muzak.
[Image: dscn5169m.jpg]
Après les vérifications d'usage une résistance et 2 fils claqués ont été changés. Les points de fonctionnement tiennent tous dans une plage de 3% ce qui est remarquable pour un ampli des années 60 dont tous les composants sont d'origine.
Au banc l'ampli sort 17W à 1,8% de distortion, la bp est de 8Hz à juste pas 16kHz à -3dB à 1W.
L'ampli est configurable, jusqu'à 2 circuits d'entrée peuvent être choisis par l'utilisateur selon son application. Cela va du relais pilotable au préampli phono.
A l'écoute, j'ai un léger hummm sur un exemplaire mais qui n'est pas génant. Sans déconner cela sonne comme un mono triode, sauf que c'est hyper dynamique. J'ai écouté un peu fort sur mes VOT les pointes de volume claquent avec une véracité, une plage dynamique quasi live, tout en ayant le coté riche d'une triode. On comprend pourquoi nos amis japonais "s'énervent" facilement pour une paire de Langevin.
RE: Muzak PB128-A
Je vais essayer des autres tubes sur ce magnifique amplificateur, en particulier j'aimerai remplacer les 6l6 par des EL37 et la 6V6 par une 5992 ce qui va induire une augmentation de courant filament. La consommation actuelle est pour deux 6L6, une 6V6 et une 6SJ7, d'environ 2x0,9+0,45+0,3 soit 2,55A, mes nouveaux besoin sont de 4,1A. Ce qui induit une augmentation de 1,55A. Avant d'installer un transformateur filament, j'ai donc testé le secondaire 6,3V à disposition.
J'ai procédé comme suit, l'entrée de l'amplificateur est court-circuitée et la sortie sur résistance de 8 Ohms. Je m'aime pas trop quand l'entrée est "en l'air" et la sortie non chargée.
Puis j'ai mis en parallèle du secondaire de chauffage 6,3V une GROSSE résistance variable avec un ampèremètre en série, un voltmètre qui mesure la tension totale du secondaire et un autre voltmètre qui mesure la HT de l'ampli.
L'ampli a tous ces tubes en place, donc le chauffage débite une charge normale d'environ 2,5A. Et j'obtiens pour une tension d'alimentation de 118Vac ( tension primaire 120Vac):
U chauffe 6,37Vac
U HT 417Vdc
J'ajoute une charge additionnelle qui correspond à mes nouveaux besoins (+1,55A) et je mesure
U chauffe 6,23Vac
U HT 414Vdv
A mon avis le secondaire tient la charge additionnelle et je n'ai pas besoin de modifier mon amplificateur.
Une image prise lors des essais.
[Image: dscn5247e.th.jpg]
RE: Muzak PB128-A
Une pair de Muzak vient d'être adjugée à 6700USD:
[Image: ebaymuzak.png]
RE: Muzak PB128-A
Salut Pierre-François?
Depuis le temps que je te dis qu'un bon push-pull est excellent en LARGE-BANDE sur un système bien fait!
Et bien avec des EL 156 TK ou des YL 1350 se sera un poile supérieur.
Amitié
Bruno
