Sujets : 26
[extirpé et fermé] Peut on juger du système d'autrui sans l'avoir jamais écouté ?
(Il y a 8 heures)tonipe a écrit : Pour "l'effet profondeur", j'ai fait chez moi, et devant divers auditeurs, un test tout simple : phase linéaire ou phase non corrigée.
On passe de l'un à l'autre en moins de 0.5 s.
Il y a plus de "profondeur" dans le message sonore en phase linéaire.
Denis me contredira si je raconte des bêtises, puisqu'il a eu droit au test. (Ainsi qu'avec et sans corrections par convolution, phase + réponse + filtres + cible).
Gloubiboula de "phase" avec fondamentaux non maîtrisés. Si je puis me permettre. Et ça on s'en rend compte depuis de nombreuses années...
Sujets : 45
RE: Peut on juger du système d'autrui sans l'avoir jamais écouté ?
Citation :En l'occurence pour Dominique, je ne me rappelle plus si les mesures répercutent ou non en visuel les différences entre A et B ?
Je n'ai pas de mesures avec les corrections, je n'arrive plus à les réaliser, et je ne ressents pas le besoin d'en faire.
Beaucoup d'entre vous ont besoin des mesures pour "voir" les différences.
Je me contente "d'écouter" la différence entre deux réglages, sur un seul critère, la taille de l'image sonore, avec un changement en moins de 0.5 s d'un réglage à l'autre.
Critère redoutablement efficace quand on a l'habitude.
Sujets : 18
(Il y a 3 heures)tonipe a écrit : Citation :En l'occurence pour Dominique, je ne me rappelle plus si les mesures répercutent ou non en visuel les différences entre A et B ?
Si vous ne contrôlez pas réellement, comment pouvez-vous savoir si vous êtes à phase mini ou phase linéaire ? autre qu'à travers le simulateur rephase..........
Denis a juste constaté des différences de réglages ? la phase est théoriquement linéaire de combien à combien ? (plage fréquence)
cdt.
Sujets : 15
Il y a 2 heures
(Modification du message : Il y a 2 heures par dechab58.)
(Il y a 3 heures)boris a écrit : (Il y a 3 heures)tonipe a écrit : Citation :En l'occurence pour Dominique, je ne me rappelle plus si les mesures répercutent ou non en visuel les différences entre A et B ?
cdt.
Je rappelle que j'ai déjà (il y a quelques mois de ça) commenté les écoutes A et B.
Nette amélioration à l'oreille pour la version "travaillée par Dominique", et j'avais donné des détails, y compris pour le protocole d'écoute, mais je ne vais pas me répéter.
Ceux qui voudraient se faire une opinion n'ont qu'une seule alternative, venir écouter... ou se taire !
Amitiés, Denis
Système à 5 voies : Filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande/ sorties avec amplis op 3 boostés). Sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono. Grave/ 40 à 125Hz > caissons BR avec 38cm Eighteensoud BM606. Bas-médium/ 125 à 300Hz > pavillons Sato sur moteur Celestion AXI2050. Médium/ 300 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE. Haut médium/ 0.9 à 20kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB. Avec divers amplis de technologies variées au choix... + d'autres systèmes moyens et petits...
Sujets : 26
Il y a 2 heures
(Modification du message : Il y a 2 heures par RM8Kinoshita.)
cdt.
Ça ne sert à rien de le demander, tu n'auras pas la réponse. On te servira la botte de touche de l'écoute subjective qui est plus efficace qu'un micro et une mesure
Ça finir toujours par se persuader que modifié c'est mieux, sans pouvoir comparer avec une écoute se référence comme on peut en pratiquer dans un très bon studio par exemple
Sujets : 45
Il y a 2 heures
(Modification du message : Il y a 2 heures par tonipe.)
Citation :comment pouvez-vous savoir si vous êtes à phase mini ou phase linéaire ? autre qu'à travers le simulateur rephase
Je n'ai jamais caché que je n'avais pas la prétention de faire une correction de la phase à 100%.
Ce que j'ai fait, c'est une amélioration "douce" de la phase acoustique, pour garder le réglage après les tests à l'écoute.
Pour avoir voulu être puriste par le passé, j'ai essayé des réglages, et je ne les ai pas gardé...
Il faut tenir compte des expériences passées !
Donc, pour répondre à la question, je confirme que je ne suis pas sûr de ce que j'ai, par contre je suis certain que c'est mieux à l'écoute, et que les pentes et fréquences sont bien choisies.
D'un autre côté, avec un haut-parleur large bande, une correction dans les graves et une dans les aigus suffit.
J'ai fait une vérification, prendre le fichier de correction .wav généré par rephase, et le lire avec REW avec un "import impulse response".
La première fois, je me suis fait peur !!!
J'ai cherché ce qu'il fallait corriger pour être bien meilleur, et je l'ai fait.
Je ne sais plus si c'est avant ou après le passage de Denis, mes réglages ne sont jamais figés.
Sujets : 2
le problème est, cher dominique, et je te l'ai déjà dit, que ton résultat d'écoute sans autre analyse ne peut contenter que toi et n'est pas reproductible. In finé, tu es content tant mieux mais personne ne peut rien en faire.
ajoutons pour faire bon poid, que de toute façon compte tenu de ton age, ton jugement à l'oreille ne peut pas être considéré comme sérieux: comme tout être humain, ton audition subit des dégradations auquelles tu t'es habituées au fil du temps, donc sans t'en apercevoir.
Quant au "moins de 0,5 s", soyons sérieux 2 secondes: en aucun cas cela ne peut avoir de valeur ...
Bien cordialement
Sujets : 45
Je maintiens que je change de réglage en moins de 0.5 s, et même moins.
Je me suis donné le moyen de pouvoir le faire avec JRiver.
Une remarque pertinente aurait été de demander comment je fais en pratique.
Banzai, fidèle à ses méthodes, préfère dire que ce n'est pas possible, sans savoir, comme d'habitude.
1-2-2-9 dans Dôme acoustique...
Sujets : 18
(Il y a 2 heures)tonipe a écrit : Citation :comment pouvez-vous savoir si vous êtes à phase mini ou phase linéaire ? autre qu'à travers le simulateur rephase
Oui, ce que je fais en général mais quelques fois, on a de drôles de surprises avec une mesure réelle !!
A l'avenir, je vais changer mon fusil d'épaule, arrêter de bricoler la phase et revenir aux fondamentaux de la filtration passive ou/et active
La première chose à faire est de choisir des HPs linéaires !!
cdt.
Sujets : 15
C'est le titre du fil.
Je constate que pour certains d'entre vous la réponse est : OUI !
D'un autre coté, certains s'étonnent même de la question posée... pensant la réponse NON tellement évidente...
Eh ben voilà... patatras... les fait sont là, certains répondent bien oui...
Ce fil à le mérite de mettre une lumière franche sur la réalité.
Amitiés, Denis
