Sujets : 45
RE: [fractionner] Commande groupée coupelles acier à bille
Je considère les supports avec coupelles sphériques et bille comme "un truc bidulique" et sans intérêt.
J'ai commencé la discussion là ou se tenait la commande, en insistant sur un point "ce n'est pas isostatique".
Le sujet a été déplacé, l'argumentation reste, les échanges se passent ici.
Maintenant si un support "branlant" est le but recherché, et que vous êtes incapable de dire les degrés de liberté qui sont nécessaires et pourquoi il les faut, il y a un sérieux problème.
Sujets : 15
Le but recherché est le résultat à l'écoute , il ne faut pas oublier l'objectif.
Nos explications peuvent être à la ramasse y compris celles du concepteur qui potentielement obtient un résultat sans savoir vraiment physiquement ce qui se passe.
On ne peut donc juger de l'utilité que sur pièce à l'écoute. Si ça marche il n'y a rien à redire
Mais ça n'empêche pas de disserter et essayer de comprendre pour faire progresser la science en comprenant les principes en jeu.
Pour moi sur un plan technique et théorique le premier soucis c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on cherche à faire, on n'a pas identifié quels types de vibrations seraient à éliminer , dans quelles directions, leur nature, leurs valeurs....
Sujets : 74
(02/11/2026-12:21:29)tonipe a écrit : J'ai commencé la discussion là ou se tenait la commande, en insistant sur un point "ce n'est pas isostatique".
On t'avait pas demandé ton avis, c'était un post au sujet d'une commande et si ça t'intéresse pas (c'est ton droit), tu la fermes et tu rentres à la niche.
Sujets : 45
On ?
Qui on ?
Il y a pour moi un problème, je donne mon avis, je l'argumente, chacun choisi en connaissance de cause.
Et si ceux, en face, sont incapables de donner un avis différent qui tient la route, tant pis pour eux.
Améliorer l'écoute je suis pour.
Mais il faudrait comparer la solution avec coupelles sphériques et montage branlant avec la solution avec coupelles isostatiques que je propose.
Je peux entendre qu'il y ait besoin de degrés de liberté, encore faut-il dire lesquels et pourquoi.
Je prends le pari que vous en êtes incapables.
Sujets : 2
Super Moderators
(02/11/2026-17:48:57)tonipe a écrit : On ?
Qui on ?
Il y a quelques types de fil de fil sur lesquels on ne disserte pas.
Sur fil d'annonce vente, on peut poster des questions sur l'objet pour en savoir plus, on peut poster des informations pour renseigner et aider les éventuels acheteurs.
Si l'objet proposé à la vente suscite un débat sans rapport avec la vente, ce débat va s'installer ailleurs pour ne pas interférer avec la vente.
Pareil pour un achat groupé, on peut poster des questions sur l'objet pour en savoir plus.
Si le sujet de l'achat groupé suscite un débat sans rapport avec la vente, ce débat va s'installer ailleurs pour ne pas interférer avec l'opération en cours.
Sujets : 45
Je n'ai pas de problème avec le déplacement de cette discussion.
