Sujets : 1
03/05/2026-21:46:55
(Modification du message : 04/05/2026-18:06:35 par FAYET.)
Transistor NPN 2SC871R C871R
Je suis à la recherche de transistors NPN de Mitsubishi référence 2SC871Rou C871R.
R car j'ai besoin d'être dans une plage d'hFE de 400-450.
Ils sont anciens et plus disponible et j'en recherche un petit lot de 10 ou plus.
Si vous avez ça je suis intéressé.
Philippe
Sujets : 5
RE: Transistor NPN 2SC871 C871
bONSOIR?
OUI? MAIS POUR QUEL MATERIEL? QUELLE REF? ET QUEL USAGE ,,,
Sujets : 5
Je n'avais pas vu que la touche majuscule était enclenchée.
Sujets : 16
RE: Transistor NPN 2SC871R C871R
Bonsoir.
Il s’achète du KSC1845. Même brochage, gain élevé, il s’en achète un lot de 50 et il fait le tri.
Chez TME.eu .
Transis Onsemi.
Sinon sur aliexpress ou eBay , c’est fakes à coup sûr.
Sujets : 1
06/05/2026-05:18:31
(Modification du message : 06/05/2026-06:20:54 par FAYET.)
(05/05/2026-23:25:10)0110195656700 a écrit : Bonsoir.
Chez TME.eu .
Transis Onsemi.
J'en ai une centaine acheté chez Mouser.
Toutefois le rendu n'étant pas celui du 2SC871R que je préfère, je tente d'en trouver.
Il y a aussi le 2SC2240GR qui pourrait convenir.
Je te rejoins sur Ali et Ebay à éviter car ils vendent souvent des lots rejetés et hors specs.
Philippe
Sujets : 49
Tout les transistors chez aliexpress que j’ai acheté sont de pauvres copies qui n'ont rien a voir avec les originaux
Pour faire des bricoles ca peut le faire mais loin des spécificités
Soit ils ne marchent pas ou même faire de gros dégâts en se mettant en cours circuit avec des valeurs de tension / courant tres loin du max
Restez prudents
Didier
Altec 817 515-8G Gpa - Pavillon 1505 Markus klug - lamar M1-JBL 2405
C1 et T1 Metronome Technologie vinyle Thorens 125 sme 3009 DL103
Préampli Conrad johnson premier two
Filtre passif 3 voies Rcl kaneda/Mda
2 Amplis Krell Kma100- 2 amplis 300b western electric- 2 ampli Vt52
sub 2x MC Cauley 6174 isobarique ampli Crest 8001
Sujets : 99
07/05/2026-00:45:41
(Modification du message : 08/05/2026-07:43:44 par gillesni.)
Les 2sc2240 gr ou bl se trouvent assez facilement au Japon.
Pour les 2sc871, c’est plus difficile. En ce moment il y en a deux qui ne sont pas des GR.
Il faut regarder souvent car il y a des nouveautés chaque jour sur le site Neokyo qui permet d’accéder plus facilement que Buyee à ce genre d’enchères Yahoo.
