GSonic Reference – Free Stereo Room Correction Tool (Measurement + FIR Export)
je vous partage une appli gratuite GSonic concoctée par Obsessive Compulsive Audiophile, un foufou de REW, de convolution et de programmation, connu déjà pour des programmes permettant plus de versatilité ou palier aux limites de contrôle et gestion des applis intégrées (dont EQ, correction room, bass management) de certains amplis AV homecinema (des trucs bien complexes)
Je profite de mettre le lien de son Ebook "tuto" gratuit sur REW pour les intéressés
https://www.audiosciencereview.com/forum...ook.66771/
Il vient de proposer aux Audiophiles une application automatique et accessible, à partir de 3 mesures simples au point d'écoute de son système complet STEREO, pour corriger sa salle, en même temps que la phase et l'amplitude des enceintes du système (cela au mieux de la situation)... l'appli fournira les fichiers wav de convolution à intégrer dans un PC, un playeur avec convoleur ou un dsp.
Seule contrainte matérielle un micro de mesure en XLR et donc avec interface audio avec 48V habituel (pas pour micro de mesure USB question d'horloge cela semble avoir changé)
C'est fait pour que cela soit très simple pour l'utilisateur, il fournit un tuto vidéo complet (en anglais), ça a l'air très bien pensé par une personne qui maîtrise et en connait toutes les limites, les retours semblent très bons, ça semble efficace et surtout bien sonner (en automatique et il y a aussi quelques choix bienvenus, comme correction seulement du grave du systéme).
Je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'ai suivi son travail pragmatique, il connait son affaire, l'attente des publics et les cadres nécessaires à ce type de projet.
(il y a beaucoup d'appli "DIY" de ce type naissantes en ce moment, toutes payantes et peu sont accessibles à l'amateur avec peu de connaissances dans ce domaine).
L'interface est sommaire/minimum, l'ergonomie/l'accessibilité bonne et le résultat principal (correction) semble similaire aux connus Sonarworks ou ARC.
L'ensemble est pensé pour un utilisateur lambda, ce qui devrait intéresser le grand nombre pour découvrir ces domaines.
Désolé de vous faire aller sur ASR "vitrine", ne vous plongez pas trop peut-être dans le sujet pour ne pas vous perdre dans ses méandres ou vous faire peur sur l'évolution ou les détails du projet ou juste le début du sujet informatif... le tuto vidéo et l'application à charger sur Github se suffisent si besoin.
Le tuto vidéo (et si vous voulez découvrir son travail et ses partages, sa chaine est riche d'enseignements) en 15 min et les 3 mesures en 5 minutes tout automatique/simple (sans besoin de REW) Wink
https://www.youtube.com/watch?v=APSUrrDv0zI
Le sujet présentant l'appli GSonic par son auteur OCA où vous trouverez le lien GitHub pour toutes les plateformes d'ordi ou presque
https://www.audiosciencereview.com/forum...ort.70372/
Bonne découverte et bonne correction... raisonnée, douce, chantante Heart ... et facilitée Heart
(pour les plus bidouilleurs, il prépare une appli multicanal avec des options de "cancellation" qui elle sera payante)
RE: GSonic Reference – Free Stereo Room Correction Tool (Measurement + FIR Export)
(23/04/2026-23:34:02)Ha-Re a écrit : je vous partage une appli gratuite GSonic concoctée par Obsessive Compulsive Audiophile, un foufou de REW, de convolution et de programmation, connu déjà pour des programmes permettant plus de versatilité ou palier aux limites de contrôle et gestion des applis intégrées (dont EQ, correction room, bass management) de certains amplis AV homecinema (des trucs bien complexes)
Merci Greg, je ne suis pas du tout utilisateur mais par curiosité j'ai téléchargé en version macOS et çà m'a l'air d'être très bien foutu et surtout simple de manipulation.
A confirmer par de futurs utilisateurs !
Wink
Bonjour Alain,
peut-être qu'en essayant tu pourrais apprécier le résultat sonore "automatique" (et tu as sûrement de quoi bien intégrer du FIR LR, d'ensemble, et si simple le procédé), nos pièces ne sont jamais parfaites et bien influentes... et éventuellement que sur le grave.
J'ai oublié de préciser que si vous voulez voir les filtres automatiques appliqués, votre correction, vous pouvez les visualiser dans REW (tous comme les 3 mesures si besoin)
Une autre petite chose qui pourra être utile à certains, l'algo du monsieur est si bien pensé/malin qu'il arrive à corriger les annulations/trous de certains déphasages dans le grave, pas tous (pas ceux principaux du modal), ce qui est assez rare.
(vous devez connaitre "ne pas combler un trou/annulation, ça ne marche pas", c'est en grande partie vrai mais pas pour tous)
Pour simplifier, je ne corrige rien dans le bas, je fais avec ma pièce et de plus je peux déplacer toutes mes enceintes dont les 2 subs / grave si je le souhaite, tout est sur roulettes.
Je n'ai pas non plus de canapé ou de fauteuil, et donc pas de point d'écoute ultra précisément défini, j'écoute debout, me déplacer me permet d'obtenir ce que je recherche à l'instant t
Mais j'ai du grave si je le souhaite, Fanfare for the Common Man est un de mes morceaux préférés pour les démos, un gros 40Hz assez impressionnant, et j'ai dans ma playlist un titre avec du 18Hz qui fait gentiment s'agiter mes 2 Dayton RSS390.
En tout cas, tu profites (de belles choses) et t'amuses, ça je n'en doutais pas, je te proposais un nouveau p'tit jeu, mais c'était sans savoir que tu n'avais pas de position fixe, intéressant (pourtant je l'ai vu ton système rangé sur roulette, je n'avais pas imaginé la raison)
Si j'avais une salle dédiée les choses seraient différentes, la question s'est posée, mais pratiquer l'isolement un peu bourru ne me convient pas, il n'est pas rare que je fasse une session de 2 ou 3 titres seulement, et quelle que soit l'écoute le tout dernier titre revient toujours à Madame.
Les roulettes c'est aussi très pratique pour le ménage par exemple
Wink
(25/04/2026-07:27:13)Audio Pavillon a écrit : Les roulettes c'est aussi très pratique pour le ménage par exemple
Wink
Je confirme et regrette de ne pouvoir le faire, mes graves étant sur des plots à la dureté shore indoine pour limiter les transmissions solidiennes
(blocs de polymère aggloméré des cours de récré de maternelle).
Hélas le ménage des montons se fait par le combo aspirateur / compresseur air comprimé les jours ou le vent traversant pousse le tout vers le quai.
Avec frein ? Nylon ou polyurethane les roulettes ?
HaRe merci pour le lien du soft et du tuto.
Cdt.
AleX
Bonne nouvelle, Audirvana Studio accepte les fichiers de convolutions Gsonic directement.
[Image: captur11.jpg]
