SV811-10 SE monoblocs
ma dernière création, deux monoblocs autour de la SV811-10, une super VT25/10Y
(facteur amplification 10)avec cathode thoriée  6V3 4A
driver couplage direct des RCA short base clear top nos nib 6BX7GT// sur self cathode et alim-100V /+300V
entrée sur transfo mumétal 10K, 6C45Pe sur inter étagé
dé qq watt on est en A2 courant de grille imperturbable jusq'a 16W 8ohm
pas de CR linéarité +-0.2db 30/22Khz
transfo alim Millerioux self lissage en tète Tamura condo tete huile self filtrage HT et -100V etc
destinée avec son preampli E80CC 2A3 wot au cœur de Paris pas besoin de plus de watts!
RE: SV811-10 SE monoblocs
Hello, j’ai eu la chance d’ecouter l’ensemble préamplificateur /amplis , j’ai trouvé musical, dynamique et pas fatiguant.
L’ampli nous a accompagné en musique lors d’un sympathique repas.
Gilles :-)
merci Gilles pour la EY500A !
l'astuce pour limiter le courant max en A2 avec une dissipation au repos bien confortable -60Watts, 750V@80mA
consiste en une alim négative stable de -70V plus -30V dynamique récupérée après le self de lissage en tete Tamura
rassurez vous je n'ai rien inventée, c'était pratique courant de nos pères et grands pères
un dessin de l'alim HT et les -30V:
Super Claudio, et un de plus !
Je ne connaissais pas cette triode.
Par curiosité, quel serait le résultat / le rendu si on la faisait fonctionner en vraie pure classe A2, avec une alim B+ inférieure et un Vg = 0V ?
Pierre
ce n'est pas une triode zero bias la dissipation est de 60W la polarisation de grille @ + 750V est - 40V pour 80mA avec un courant de grille de +-12mA
de que courant de grille poussée des électrons c'est du A2 en courant de grille
sans limitation on depasse largement la dissipation max  car le +B est 800V
voilà le schema de l'alim dessinée par Patrick, merci!
je viens de realiser , oubliée le schema!
