multipair 8XGU50
multipair 8XGU50
bonjour
voilà je cede cet ampli dans la derniere evolution a la recherche maitrise du Qfactor
les transfo sortie cablées avec les quatre secondaires en parallele pour une disponibilité en courant superieure
une 6V6 entrée drive transfo driver dephaseur
chaque phase une triode 6SN7 en amplification et l'autre triode en driver couplage direct et gestion bias GU50
les tubes sonts appariées triees des points test permettent le reglage fin bias par phase niveau et offset
au rdc les deux transfo sortie Indel et transfo QSC usa alim HT pour 600V avec 16 condensateurs 2200uf200V rangées en serie parallele total 2200uF
et beaucoups de matiere chaque monobloc avec son transfo chauffage HDG Hammond
la puissance max en sortie sinusoidale est 120W/8ohm ou 160W/4ohm ou 200W/2ohm
a 50% devolume la H3 est a -40db le son est trés dynamique clair et le grave bien profond.
chaque monobloc son volume un preampli n'est pas indispensable
la fabrication a couté beaucoupqs de travail , un triage soignée  des tubes GU 50 from Melaudia et autres from Ucraine
mais aussi un bon investissement financier, et j'ai pas la place se je veux continuer fabriquer des amplis et preamplis
je le cede donc a prix coutant des pieces 1500 euros, mais il faut venir le chercher..
RE: multipair 8XGU50
sonne grandieux avec un grave puissant
vendus terminée
