Sujets : 193
RE: Que faire avec des Altec 421-8H series 2?
(12/10/2023-18:33:43)foecouter a écrit : Bonjour,
s'ils ont une bonne bobine, s'il ne frottent pas, si les spiders sont en bon état fonctionnel et si les membranes sont correctes, il faut s'en servir car il donneront d'excellent résultats.
Ils sont excellent dans des caisses de VOTT, 816 et 817.
Il faut essayer et écouter.
Bonsoir Dominique ,
faut écouter
bonne soirée
Sujets : 4
04/03/2024-13:28:04
(Modification du message : 04/03/2024-13:30:16 par pierreP.)
J'ai faits qlqs essais avec des 421, 416 ALTEC, 515G GPA.
Les 416 ont une fréquence de résonnance plus basse, il descendent mieux ds le grave.
les 515G sont montants, il sont fait pour des pav (ça donne une courbe plate à partir de 100 - 150 Hz) je les préfère dans la partie haut grave à ts les autres 38, l'effet de projection des pav me plais bien. ca manque de grave par rapport au 416. C'est très "rapide".
Les 421 ont une fréquence de résonnance plus haute que les 416, il descendent moins ds le grave quelle que soit la caisse. Il me semble qu'il ont plus de rendement que les 416 ds le haut grave. Avec des pav genre 816, ça fait une bosse vers 150Hz. On entend bien le conne alu (c'est mieux de le remplacer par du papier). La qualité du haut grave est à peu prés du même niveau que les 146 et les 515. Si on pouvait baisser la fréquence de résonance (modif des suspensions ?), ils serait mieux pour de la Hifi.
Avec des 515 les 828 passent déjà de 99 dB @ 100Hz à 104 dB @ 150Hz, ça sera pire avec le 421, la courbe est plus plate avec un BR.
C'est bien pour le prix...
En haut grave (100 -600Hz), les 414 ou 406 ont un son mieux définis que les 38.
Pierre
Sujets : 3
(04/03/2024-13:28:04)pierreP a écrit : Bonjour,
Pierre
Merci pour cette belle analyse. Ca confirme en effet les attendes que j'ai pour les 421.
Comme tu dis, c'est bien pour le prix. Ce qui est exactement la mentalité que j'ai pour l'instant dans ce début de projet. Donc "que" du positif.
Jules
Sujets : 4
Dans un ancien mail Hyform parle des Peayey Prorider 15" CUCP qui marchent mieux que des 515 pour des pavillons de grave au dessus de 300Hz. Ils ne sont pas très chers.
Je serais curieux de les entendre.
Bonnes écoutes
Sujets : 13
14/03/2024-19:42:07
(Modification du message : 15/03/2024-11:04:54 par Audaxix.)
