18NLS4000
18NLS4000
Nouveau HP sub chez 18sound !
.pdf   18NLS4000_4Ω.pdf (Taille : 198,58 Ko / Téléchargements : 395)
LB
RE: 18NLS4000
Je suppose qu'il faut un ampli derrière qui arrive à bien le tenir...
RE: 18NLS4000
Fr 27Hz / Rendement 88db / VAS 168l / Qts 0.35 super mais...Mms 433g !!!! Faut un moteur Caterpillar pour le secouer !
La suspension mousse de butyl doit être plus lourde que les membrane, bobine, spider et cache noyau réunis.
AleX
RE: 18NLS4000
(19/09/2023-14:02:26)2539hal75 a écrit : Bonjour
AleX
Les TS sont quand même réalistes.
Il faudrait le simuler et le comparer au 6174.
Patrick
RE: 18NLS4000
18NLS400 dans 127 L accord à 27.7 Hz : 29 Hz à -3 dB, 26 Hz à -6 dB.
6174 dans 500.8 L accord à 21.4 Hz : 22 Hz à -3 dB, 19 Hz à -6 dB.
Alignement Bullock dans les deux cas.
Vous comparez deux HP bien différents !!!
