Faire recaper ampli luxman M05
RE: Faire recaper ampli luxman M05
Ce condensateur est bon mais je suppose aussi que sa capacité n'est que légèrement supérieure à la valeur nominale, probablement dans la tolèrance du constructeur et de ton capacimètre. Néanmoins quand la valeur mesurée est beaucoup plus élevée que la valeur nominale, ce n'est pas parce que le condensateur s'est bonnifié avec le temps.
Je ne dispose pour le moment que d’un multimètre. Dois je m’équiper d’autres appareils de mesures pour travailler correctement?
Merci.
Arnaud
Altec 828 / Altec 416-8A / MK1505 (Altec) / Altec 299 / JBL 2405 / filtre actif-passif 3 voies « Plantefeve » / Luxman M05 / Conrad Johnson MV60 / Cary Audio CAD-300-SE / Sonic Fontiers Line 1 / 3DLAB Dac500 / Micromega Duo CD3 / prepre ClearAudio / Mitchel Gyrodec
Un capacimètre capable de mesurer l'ESR et la capacité coûte cher, bien plus cher que remplacer les condensateurs sans les avoir mesurés.
Le pont RLC que j'utilise m'a coûté près de 2000€, mais c'est le prix à payer pour faire des mesures fiables.
Sur des valeurs élevées, les capacimètres Chinois à bas prix donnent des valeurs fantaisistes.
Un condensateur 33000µF/63V coûte autour de 25€ pièce, ce n'est pas très cher, mais il faut bien préciser les dimensions, car le prix dépend du type de boitier.
Toutefois, comme je l'ai écrit plus haut, les condensateurs de qualité ont une durée de vie assez longue.
(11/01/2022-14:42:48)escartefigue33 a écrit : Un capacimètre capable de mesurer l'ESR et la capacité coûte cher, bien plus cher que remplacer les condensateurs sans les avoir mesurés.
Bonjour Gérard,
le DATs V3 mesure l'ESR, est-ce un appareil fiable, si tu le sais ?
C'est beaucoup moins que 2000 euros et bien utile par ailleurs.
merci
Jean-Marie
J’ai un dats V3. Les réponses sur la fiabilité de mesure de l’appareil m’intéressent.
Arnaud
Je viens de faire l'essai avec mon DATS.
Hélas, la capacité max. est 10 000µF, la mesure de l'ESR se fait quand même mais indique une valeur fantaisiste par rapport à mon pont RLC.
Donc à réserver aux "petits" condensateurs. <10 000µF
La mesure d'un condensateur de 4700µF/63V  donne 3819µF / 43,85 mOhms avec mon pont RLC et 3856µF / 52.22 mOhms avec le DATS,  c'est pas trop mal pour une mesure en deux fils.
Pour des gros condensateurs, il faut oublier DATS de toute façon, ce n'est pas sa vocation.
S'il veut conserver l'apparence d'origine, il ne peut pas mettre n'importe quoi.
Sinon pour faire bricolo/bricola, il met un snap. Quel gachi ....
S'il respecte les dimensions d'origine avec un bon ESR, il ne bricolera pas, mais ce sera assez cher car plus dans l'air du temps.
Une chose est certaine, pas de bricolage!
Ce seront des condensateur a vis, du type de ceux d’origines!
Je me fais prêter un ampli en remplacement du luxman, et je m’y met.
Auriez une marque de condensateurs a me recommander?
Arnaud
