Sujets : 168
Quel courant de repos ?
Je viens de restaurer mes deux blocs Kora, PP de 6C33 avec des EL84 en drivers, ils fonctionnent.
J'en suis aux réglages, quel courant de repos mettre pour les 6C33 ?
cdt,
Sujets : 8
23/12/2021-11:55:46
(Modification du message : 23/12/2021-12:02:27 par 6336A.)
RE: Quel courant de repos ?
Bonjour Gérard
Quelle est la tension plaque de chaque 6C33 ? (tension prise entre l'anode et la cathode)
Mais quoi qu'il en soit, ne dépasse pas 100 mA pour chaque 6C33, c'est un classe AB.
Sujets : 127
Bonjour Gérard,
Bonne opportunité d’essayer plusieurs valeurs (limites à préciser) et leurs impacts sur l’écoute.
En 1/2 heure c’est réglé.
Bonnes faaiteeeeux, comme ils disent à Maarseille !
Sujets : 168
Avec des tubes neufs, le courant de repos sur chaque tube est compris entre 75 et 100mA avec les trimmers au mini.
La tension A-K est à 310V.
cdt,
Sujets : 8
Citation :La tension A-K est à 310V
C'est parfait. Tu peux donc régler le courant de repos sur chaque 6C33 à 90 ou 100 mA.
Bonne écoute.
Sujets : 168
J'ai réglé à 95mA, les trimmers sont presque au mini, ça marche très bien.
J'écoute "Acoustic" de Eva Cassidy, la dynamique est énorme, la voix donne le frisson.
C'est la première fois que j'écoute un ampli à tubes qui provoque autant d'émotion.
Je vais faire quelques comparaisons.
cdt,
Sujets : 8
Citation :J'écoute "Acoustic" de Eva Cassidy, la dynamique est énorme, la voix donne le frisson.
Les triodes et la sonorité "tubale" de nos grands parents, certainement...
Citation :C'est la première fois que j'écoute un ampli à tubes qui provoque autant d'émotion.
Après tout, n'est ce pas ce que l'on recherche ?
Sujets : 154
Bonsoir Gérard,
(24/12/2021-09:55:41)escartefigue33 a écrit : J'écoute "Acoustic" de Eva Cassidy, la dynamique est énorme, la voix donne le frisson.
- Heureux que
mes tes tubes te donnent pleinement satisfaction.
Sujets : 10
V’la Gérard qui va re passer aux tubes!
Sujets : 168
Bonjour Patrick,
Ça ne va pas durer, trop gros, trop lourd, trop chaud...
Mais P...n! qu'est-ce que ça marche bien sur mes Papillons !!!
