Sujets : 12
PLAN FILTRE
Je cherche une bonne ame qui pourrait me donner le plan d'un filtre PASSIF en butterflow 12db, associant un HP BEYMA 15B100R + RADIAN 950 PB coupure à 500hz.
A votre écoute en vous remerciant
Sujets : 20
RE: PLAN FILTRE
Si cela peut aider:
http://ccs.exl.info/calc_cr.html
Pascal.
Sujets : 147
RE: PLAN FILTRE
Club double 16"
Sujets : 12
RE: PLAN FILTRE
Merci à vous deux. Encore une info, les RADIAN sont des 950 PB en 8 Ohm. Je mesure 3,7 Ohm exctement sur les 2. Sur le site de CICE, la resistance en courant continu est de 4,8 Ohm.
Vu qu'il me faut connaitre l'inpédance pour calculer le filtre, quelle valeure prendre.
A votre écoute
Sujets : 178
RE: PLAN FILTRE
Salut,
Ben, pour faire les choses dans l'ordre, il faut connaître l'impédance de chaque HP autour des 500Hz, coupure que tu cherches à atteindre.
Méthode ''artisanale'':
- brancher un GBF avec réglage de niveau ou sur un préampli + ampli, avec le HP branché à la sortie (directement, mais avec sur le + une résistance de 1 ohms en série).
- la mesure est faite sur les bornes du HP et sur la résistance de 1 ohms avec un multimètre ''true RMS'' ou mieux à l'oscilloscope.
- régler un niveau ''moyen'', mesurer la tension au borne du HP (U), mesure la tension au borne de la résistance (U=I).
- calculer Z=U/I. Attention aux unités.
Je te conseille de faire plusieurs mesures autour de la coupure, genre 400, 450, 500, 600, 700Hz. Histoire de connaître l'évolution du Z en fonction de la fréquence.
Tu fais pareil avec le HP et le moteur.
Ca te donne les Z à la coupure de chacun.
les formules de calculs en 12dB sont triviales et dispo sur le web ou dans la littérature '(livre ''les Haut parleur'', de Jean Hiraga).
Si tu as tout sous la main, c'est l'affaire d'une heure...
Bon courage.
