Sujets : 106
Qui connait le nom de ce connecteur?
je fais appel aux techniciens ou pas du forum pour savoir comment chercher par mot clé ce type de connecteur.
Merci d'avance
Sujets : 117
13/01/2021-11:41:35
(Modification du message : 13/01/2021-11:54:52 par PFB.)
RE: Qui connait le nom de ce connecteur?
Sans photo de profil je dirai Molex, mais reste à savoir lequel.
Pas (distance) entre les pôles est une bonne indication de départ, avec le verrouillage.
Sujets : 106
Merci, mais pas sur du tout!!!!
Sujets : 154
- pas facile parmi la
multitude de produits...
Sujets : 24
connecteur BTWM4 (board to wire) pas 2,54
Sujets : 168
C'est du Molex ou équivalent, standard au pas de 2,54, j'en ai des pleins tiroirs, de 2 à 10 contacts, droits ou coudés, mâles, femelles, pins et la pince (chère) qu'il faut, mais on peut les souder.
Gerard
Sujets : 106
escartefigue33 a écrit :C'est du Molex ou équivalent, standard au pas de 2,54, j'en ai des pleins tiroirs, de 2 à 10 contacts, droits ou coudés, mâles, femelles, pins et la pince (chère) qu'il faut, mais on peut les souder.
Gerard
Salut gérard,
si mes souvenirs sont bons, tu habites à Banquefort?
Moi à Saint médard.
Si tu veux tu passes à la maison avec ton matos. On boit un café, tu opère et je te paye ou je te donne une bonne bouteille de vin (de Bordeaux bien sur).
On écoute si tu veux..
0659644448
cdt
Sujets : 168
Bonjour Claude,
J'ai essayé de t'appeler à ton N°, mais l'appel est rejeté, je te communique mon N° par MP.
cdt,
Sujets : 117
pipouy a écrit :Merci, mais pas sur du tout!!!!
Ok la qualité ne semble pas au niveau de Molex mais plus chinoise, peux-tu nous renseigner sur le pas?
Sujets : 168
Là, c'est du MOLEX pas 2,54 :
cdt,
