ampli sub avec entrée numérique - Version imprimable
+--- Sujet : ampli sub avec entrée numérique (/showthread.php?tid=9720)
ampli sub avec entrée numérique - YvesA - 24/08/2020
Mes dernières cogitations concernant l'évolution de mon système articulé autour du filtre 4 voies Accuphase, me font gamberger sur le sous grave :
Pour alimenter mes MacCauley, j'avais prévu un ampli classe B (un Crest) de sono de 800 W, mais, il pèse 50 kg et a un ventilateur fort bruyant.
L'idée m'est venue de trouver un ampli avec entrée numérique et DSP intégré pour le sous grave : de la carte RME Ray Dat, je pourrai y envoyer le signal et qu'il soit traité en interne par le DSP.
Après tout, en caricaturant, la bande de 15-20 Hz jusqu'à 60 Hz a plus besoin de puissance que de subtilité.
Je n'ai jusqu'à présent trouvé que des amplis classe B ou D, avec DSP mais sans entrée numérique, Lab Guppen compris.
J'en tire la conclusion, sans doute hâtive, que nos lointains cousins sonorisateurs ne s'emmerdent pas avec des étages de conversion redondants.
Pour mémoire :
subs Mac Cauley et 800 watts de 20 à 60 Hz
haut grave Altec 817 avec un Hiraga 20 watts de 60 à 300 Hz;
bas medium Lamar sur Kanno et Némesis de 300 à 2-3000
Haut medium TD2001 Le Dauphin sur Némesis de 3KHz à ...
Possible voie aiguë au-dessus de 8000 Hz, qui reste dans les limbes du démiurge et de ses forges.
PS pour les excités du XLR analogique, la plupart des boites sérieuses proposent des pas de niveaux couvrant du hifiste maniaque, via le "prosumer" au vrai pro avec adaptation pratiquement automatique du gain.
Si je n'étais pas si avancé dans ce foutoir spdif optique, je reprendrais tout à zéro avec des connections réseau partout.
En parallèle avec ces amusettes, j'ai pas mal de trucs plus terre à terre à régler.
RE: ampli sub avec entrée numérique - xn - 24/08/2020
J'utilise des Mini-DSP PWR-ICE250. 250W ou 500W en BTL, toutes les entrées numériques et analogiques (XLR et Cinch), filtres FIR ou IIR. Ultra versatile et performant.
RE: ampli sub avec entrée numérique - thxrd - 26/08/2020
Bonjour Yves ..
les amplis "pros " integrants une entrée num , il en existe plusieurs et dans plein de marques dont bien sur chez Labgruppen .( c'est meme ceux lã que j'utilise en rentrant directement depuis le trinnov en num ) mais .. evidemment ca suppose que l'ampli soit un modele integrant le crossover.. ( et evidemment generalement seulement les gros'modeles )
Donc tu as ce qui faut chez Crown / Powersoft / Camco / Ram etc ect ..et chez Lab les serie D4L et les PLM+ . ( qui accepte analogique / Spdif /AES / AES67 et Dante )
Ce sera evidemment tres cher dans ces marques et d'occasion ca se trouve pas vraiment car ce sont les modeles "actuels " en'pros
Et l'interet est evidemment de rentrer sur un crossover..
L'interet d'ailleurs est de faire tout dans le meme amplis ( d'ou le fait que dans la majorité des cas ces models sont des 4 ou des 8 canaux ..et gere toutes les voies de l'enceinte en multiamp , voir de 2 simultanement .
Connaissant bien la gamme Crest .. les modeles qui faisait 50 kgs .c'etait soit le 9001 , soit plus rare le 10001 .. .et ca faut pas 800 w mais 2500 /4 ohms .. ( et 3500 2 ohms ) .. prudence si c'est ca car ca peut casser n'importe quel HP sur une fausse manip ou un mauvais coup de potar ..( joke )
Roland
RE: ampli sub avec entrée numérique - YvesA - 26/08/2020
thxrd a écrit :Bonjour Yves ..
Roland
ça doit être un Crest 9001 que j'ai avec son ventilo qui fait un bruit infernal....
Un ampli sur lequel on entre en numérique ça s'achète où ? Parce que sur internet c'est pas simple à trouver !
Pour diverses raisons, je suis en contact avec une boite bretonne de Fouesnant pour mon convertisseur AD pour le vinyle (dont un Anubis délirant....)
Pour la partie au-dessus de 60 Hz ça va passer par l'Accuphase et des amplis nodiophiles, des Némésis précisément, le concept monotransistor j'aime bien ... ça doit distordre mais c'est "euphonique".
Et puis il faut vraiment que je me calme : je vais finir avec un RSA si ça continue les conneries !!
En lisant "distraitement" le fil sur REW, ailleurs, une question fondamentale a émergé de mon cerveau : quid du quantique : c'est super à la mode et ça remet en question beaucoup de certitudes cartésiano-newtoniennes... Les recherches de pointe mêlant mécanique quantique et intégration neuronale, c'est proprement fascinant.
RE: ampli sub avec entrée numérique - thxrd - 28/08/2020
Yves , ,
les produits comme des series I de Crown ou des powersoft serie X ou des lab PLM+ ou D4L ..( et qqs autres soit en oem des marques preçedentes , soit plus confidentielles ) ne se trouvent pas en petites annonces des forums ou chez le revendeur local ..
de part leurs prix et leurs usage , ils sont destinés aux grosses sté de loc , grosses intalls fixes ( cinema / parc /salle concert / studio ect ) donc les acheteurs sont dans 99, 5 % des cas des " pros " intallateurs , loueurs , .. jamais des magasins .... et qqs tres anormaux anormaux dans mon genre ..
mais si on veut acheter .. c'est evidemment possible .
Cdt / thcrd
