compression JBL - Version imprimable
+--- Sujet : compression JBL (/showthread.php?tid=9423)
compression JBL - tmichel - 14/04/2020
bonjour
J'ai une compression JBL 2426J qui me parait endommagé, (manque de précision, vibration à certaines fréquences).
Quelles sont les vérifications à faire pour savoir s'il faut changer la membrane, est ce facile à remonter pour regarder sans prendre de risque ?
existe il un tuto ou une méthode ..
Michel
RE: compression JBL - ALTECMANIAC - 14/04/2020
Bonjour Michel, je ne connais pas bien les compressions JBL, mais sur les ALTEC, quand on a des bruit de ferraille, c'est souvent les fixations des câbles internes sur les cosses, donc à l'intérieur du capot, qui se desserrent.
En écoute HI-FI, vue les puissances en jeu, il est impossible de casser une compression. Je vérifierais cela en premier lieu.
Pour démonter le capot, l'idéal est d'utiliser des outils non magnétiques, ou de débloquer les vis et de finir de les enlever à la main, car l'aimantation est très forte!
Stéphane M.
RE: compression JBL - tmichel - 14/04/2020
Merci stephane, je vais essayer de regarder en "ouvrant la bete" !
