HP monté avec tige filetée - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : HP monté avec tige filetée (/showthread.php?tid=7396) |
HP monté avec tige filetée - jeans - 18/02/2018 Bonjour, Autrefois, à l'occasion du festival du son à Paris, un montage DIY était primé. Une année, laquelle ?, une paire d'enceintes présentée par un parisien, a été retenue par le jury pour sa musicalité et pour l'efficacité du montage des hp. C'était un système à 4 voies avec le filtre passif situé à l'extérieur en face arrière. Chaque hp monté dans sa propre charge est disposé verticalement tenant compte de la mise en phase. Le tout monté sur un cadre métallique à la Goldmund. Le grave est un 25cm dans environ 40 litres clos Possibilité d'un 2éme caisson si besoin. Le bas médium est un 17 cm Triangle dans environ 10 litres clos (100 à environ 2000hz). Le haut médium est un 13 cm Triangle, débafflé (2 à 4 kHz). Le tweeter, debafflé, au delà de 4 kHz. Les volumes et les fréquences sont donnés au pif, ma mémoire n'est plus très crédible. Je me souviens que le stand qui a présenté le système était très fréquenté L'écoute en valait le détour. La particularité est au niveau des voies graves et bas médium. Chaque enceinte est mise en tension, face avant-face arrière par une tige filetée en alu. Cette tige filetée est vissée à une extrémité au centre de l'aimant du hp, l'autre extrémité est vissée en tension par un écrou au dos de l'enceinte au moyen d'une clé dynamométrique. L'efficacité du système est reconnu auditivement, en serrant ou desserrant l'écrou, la restitution est plus ou moins dynamique. Le système est appliqué sur certains modèles JMR. Peut-être qu'il en est l'initiateur ? Toujours est-il qu'il n'existe, à ma connaissance, sur aucun autre modèle commercialisé. Quelqu'un a-t-il effectué un tel montage ? Peut-être que quelqu'un possède le numéro de la Revue du Son avec l'article concerné ? Merci pour vos retours. Cordialement. Jean RE: HP monté avec tige filetée - jeans - 18/02/2018 jeans a écrit :Bonjour, RE: HP monté avec tige filetée - italia - 18/02/2018 ho my god RE: HP monté avec tige filetée - jeans - 19/02/2018 Bonjour Italia, En quoi ton Dieu serait-il impliqué ?! Cordialement. Jean RE: HP monté avec tige filetée - italia - 19/02/2018 c'est une invocation pour dir, ta creation c'est un desastre RE: HP monté avec tige filetée - jeans - 19/02/2018 Tony, Tu serais sympa de me faire part des raisons pour lesquelles cette "création", qui n'est pas de moi, serait désastreuse ? Merci d'avance. Jean RE: HP monté avec tige filetée - nicolasd - 19/02/2018 Des travaux plus élaborés ont déjà été faits: http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20Audiophile/FICHIERS/36/MONTAGE/MONTAGE.html RE: HP monté avec tige filetée - jeans - 19/02/2018 Je connais l'article paru dans l'Audiophile. C'est plus complexe. cordialement. Jean RE: HP monté avec tige filetée - EBA - 19/02/2018 Jean, En 1991, J'ai fait quelques choses de similaire sur une caisse de 10C01, mais pas vissé au HP. J'avais mis en tension les parois deux à deux avec des omega's en acier de 5 mm d'épaisseurs vissés sur chaque parois et liés par une tige filetée M12 mm mise en tension. Le but était de diminuer les vibrations parasites au minimum tout en ayant une caisse hyper réactive réalisée en CP marine de 40 mm. Eric RE: HP monté avec tige filetée - nicolasd - 19/02/2018 jeans a écrit :Je connais l'article paru dans l'Audiophile. Oui mais certainement beaucoup plus efficace ... |
