vend pavillon Onken 500 wood - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : petites annonces (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum : vend (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=13) +--- Sujet : vend pavillon Onken 500 wood (/showthread.php?tid=6530) |
vend pavillon Onken 500 wood - olivierf - 25/02/2017 Bonjour, je vends ma paire de onken 500 wood acheté tout récemment à Sébastien cause changement de préoccupation. je laisse le DIY pour quelques temps. les pavillons ont été poncé et débarrassé d'un mastic silicone qui avait été mis en place sur les inperfections (cf photos) il y a donc un peu de travail mais rien de bien gros. remettre en peu de placage sur les cotés. résine epoxy pour les autres petits défauts de surface et mis en peinture. je les ai payé 1200 dollars canadien soit 865 euros. revendu au même prix et frais de port offert. merci Olivier RE: vend pavillon Onken 500 wood - fredericV - 28/02/2017 bonsoir petite question de débutant que peut on mettre comme compression, c'est bien du 1' peut on avoir une photo de face merci RE: vend pavillon Onken 500 wood - gillesni - 01/03/2017 Bonsoir, Ce sont des 1,4 pouces. Hors des Onken, on peut les équiper de compression Altec 288 ou 299, entre autres… RE: vend pavillon Onken 500 wood - olivierf - 01/03/2017 c'est comme Gilles il a dit! ![]() l'embouchure est pour du 500MT ou 455. la diamètre correspond à 1.4 pouces au mm près. donc c'est facilement adaptable pour un 288. Toutefois, il faut faire une pièce d'adaptation car c'est un pas de vis qui permet de fixer la compression. autre possibilité : faire un raccord 1.4" à visser vers 1" mais c'est du travail... Olivier RE: vend pavillon Onken 500 wood - fredericV - 01/03/2017 merci à vous deux Frédéric |
