Desaimantation des haut-parleurs - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : Desaimantation des haut-parleurs (/showthread.php?tid=5899) |
Desaimantation des haut-parleurs - andychris - 16/08/2016 Bonjour Une petite question technique. J'ai récupéré des compressions et des tweeters qui étaient montés sur un système de support en acier, c'est a dire que ces HP étaient en contact directement avec des grosses pièces métalliques. Ces supports métalliques se sont aimantés avec le temps. Ma question est la suivante, cella a-t-il pu désaimanter les HP ? Ceux sont tous des ferrites ? Merci d'avance RE: Desaimantation des haut-parleurs - jeanphilippe - 16/08/2016 Non, les aimants ferrite ne se désaimantent pas, c'est l'avantage par rapport à l'alnico. RE: Desaimantation des haut-parleurs - andychris - 16/08/2016 Ce dont j'ai surtout peur c'est que le contact permanent avec de grosses parties métalliques ait en quelque soit "aspiré" un peu de la puissance d'aimantation des ferrites,,,, est-ce le cas ? Car dans les supports métalliques sont devenus magnétiques avec le temps RE: Desaimantation des haut-parleurs - elac310 - 28/08/2016 C'est une question que je me suis aussi posé à une époque (avant l'Internet), pour les mêmes raisons que toi (contact prolongé avec de la ferraille). Mais je n'ai pas trouvé de réponse ou pu me faire un avis. La conclusion de tes recherches m'intéressera aussi. RE: Desaimantation des haut-parleurs - PFB - 28/08/2016 jeanphilippe a écrit :Non, les aimants ferrite ne se désaimantent pas, c'est l'avantage par rapport à l'alnico. Petite precision. Un alliage d'aimant commercial va rester magnétique pour des centaines d'années. Le champ résultant peut se dégrader légèrement à cause des effets du vieillissement, mais pour la plupart, il devrait rester une source de champ magnétique efficace. C'est valable pour tous les aimants.... Cela dit, tous les aimants utilisés dans des applications et qui sont soumis à des influences extérieures, subiront de nombreuses conditions de démagnétisation. Mais alors pourquoi cette histoire de démagnétisation précoce de l'AlNiCo? Et bien comme d'habitude c'est con-con sauf pour ceux qui ont de l'expérience dans le domaine. C'est une histoire de géométrie, et oui, le premier facteur influençant la démagnétisation est la géométrie de l'aimant. La géométrie de l'aimant influence grandement la capacité de l'alliage à tolérer la démagnétisation à partir d'influences externes et internes. Plus idéale est la géométrie d'un aimant, meilleure sera sa résistance à l'auto-démagnétisation dû aux influences externes comme des températures élevées, et les champs de démagnétisation externes (j'exclu la corrosion et la perte de poids). Après je vous laisse jeter un oeil sur la forme d'un aimant AlNiCo et d'un "ferrite", ils n'ont pas la même forme, leur facteurs dimensionnels changent (hauteur, diamètre, taille du pôle). Par ex, un aimant néodinum en forme de tore c'est à éviter, ce serai pire que l'AlNiCo... PFB RE: Desaimantation des haut-parleurs - escartefigue33 - 08/09/2016 Il y en a chez Conrad, pas très cher... http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1000290/Pied-pour-haut-parleur-B-Tech-5069-rigide-noir-1-paire/?utm_source=google-search-product&utm_medium=comparateur&utm_campaign=1000290&WT.mc_id=comparateur-gsp-1000290&LGWCODE=1000290;43857;390&gclid=CLz8q5uP_84CFRBmGwod6iAMVA On peut les alourdir avec du sable ou de la grenaille. Gérard RE: Desaimantation des haut-parleurs - escartefigue33 - 08/09/2016 Je me suis trompé de topic, mon message ci-dessus va dans le fil " Pied d'enceinte béton ou...." Toutes mes excuses Gérard RE: Desaimantation des haut-parleurs - gege 94 - 09/09/2016 Bonjour. Une petite information sur les ferrites de HP. Il y a quelques années de cela,un ami spécialiste de l'analyse de la valeur, à la direction des prix de revient de Renault , m'a raconté l'anecdote suivante: En visite de travail, dans une usine Philips, spécialisée dans la fabrication des ferrites, on lui a répondu, que les plus mauvaises ferrites, produites dans cette usine, étaient vendues aux fabricants de HP.....à l'exception de Cabasse... mais Cabasse du temps de Georges!!!! gege 94 |
