adaptation gorge pavillon - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : adaptation gorge pavillon (/showthread.php?tid=5600) |
adaptation gorge pavillon - JeanMarieB - 28/04/2016 Bonjour a tous Quelqu un a-t-il deja modifie la gorge d un pavillon en plastique moule, pour parfaire l adaptation du trou rond en sortie de compression 1 pouce a la section carree du debut de pavillon ? Quel benefice audible evident peut-on en attendre ? Si ce benefice est suffisament marque, comment proceder, avec quel materiau pour etre sur de sa bonne adherence ? Faut-il remplir le fond du pavillon et le creuser ensuite, et avec quels outils ? Ou proceder d une autre facon ? Ou racheter un autre pavillon, je vous vois venir... Cordialement, Jean Marie RE: adaptation gorge pavillon - David Altec - 03/05/2016 Il vaut mieux réaliser une pièce d'adaptation qui prolonge la pavillon selon le même facteur d’expansion. Regarde le site de N davidenko (audiobricolos), il propose une technique pour réaliser l'adaptateur. Cdt, David |
