remise en route d'une thorens td150 - Version imprimable
+--- Sujet : remise en route d'une thorens td150 (/showthread.php?tid=5220)
remise en route d'une thorens td150 - RV - 14/12/2015
j'ai recuperé une td 150.
je pense faire une ou deux modifs comme changer le câble de modulation par du câble de microphone, separation des masses du bras et de la platine..etc..
il semble que la cause de la mise à la retraite de la platine dans un placard soit la perte de la bille de roulement du plateau.
comme j'ai pas retrouvė la bille, je pense que cette bille doit faire 6 ou 6.35 (quart de pouce) mm de diametre.
je me demande si je vais pas la remplacer par une bille en ceramique...je devrais peut être pouvoir trouver ça dans un magasin de vélo.
quelqu'un a déjà essayé?
RE: remise en route d'une thorens td150 - DUB33 - 14/12/2015
Tres bonne platine (le bras peut être...).
Le câblage du bras est important, je ne pense pas que du cable micro soit indiqué.
Pour la mécanique les fora Thorens sont vos amis.
François.
RE: remise en route d'une thorens td150 - RV - 14/12/2015
oui cela à l'air d'une bonne base même si la disposition du bouton pour lever le bras n'est pas des plus pratique....
le bras est ni bien ni mal, je vais m'en contenter dans un premier temps.
le câble micro n'est pas pour recabler le bras ( j' évite de recâbler le bras: difficile de trouver mieux et aussi souple), je l'utilise pour relier la platine et le préamp.
Cela me permet au passage de remplacer les rca d'origine.
RE: remise en route d'une thorens td150 - claude m4 - 14/12/2015
Bonsoir
pour la remettre en état (et plus ) il y a tout ce qu'il faut ici :
http://www.fredhifi.com/
p.s mieux vaut remettre une bille prévue pour ,le fond de palier aussi ne manque pas d'intérêt .
RE: remise en route d'une thorens td150 - RV - 17/12/2015
j'ai trouvé une bille et effectivement c'était la cause de la reforme de la platine.
il y a ce petit article: http://rouesartisanales.over-blog.com/article-1069980.html
donc à voir.
RE: remise en route d'une thorens td150 - RV - 25/01/2016
pour l'instant, j'ai opté pour une bille de 5mm en ceramique.
le plus gors changement maintenant et l'installation d'un moteur maxon 272768 et de son controleur DEC 50/5
http://www.aviton.spb.ru/files/doc/pdf/maxon/166.pdf
http://www.maxonmotor.com/medias/sys_master/8803608723486/230572_DEC_50_5_Operating_Instructions_En.pdf
sur la platine cela donne ça:
au dessus
en dessous
le controleur
