[DONNE] Donne paire de transfo alim basse tension - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : petites annonces (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum : vend (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=13) +--- Sujet : [DONNE] Donne paire de transfo alim basse tension (/showthread.php?tid=4930) |
[DONNE] Donne paire de transfo alim basse tension - Julien - 05/09/2015 Salut, Avant de virer et dans le cadre de mon rangement d'automne, je donne: - Une paire de transfo EI d'alimentation, - Primaire 0-110-127-145-200-245V - Secondaire: 0-20-25-30V fort courant (au moins 3A...) plus une petite polar a faible courant 0-10V - Peinture bleue légèrement rapée mais bon état. - dimensions extérieures 10*8*8cm environ 200VA à vue d'oeil. Idéal pour bloc mono transistor... Par contre c'est lourd donc il faut me payer les frais de port si envoi postal, mais je fais le colis... Julien RE: Donne paire de transfo alim basse tension - Jean-Louis P - 05/09/2015 Bonjour Julien Je veux bien te le prendre, je passe à paris régulièrement, d'ici 15 jours Merci RE: Donne paire de transfo alim basse tension - Julien - 05/09/2015 Bonjour, Ok entendu, c'est réservé à Jean Louis Julien |
